måndag 21 april 2025
Flipperskeppare
Jollemotor bortskänkes mot uppfiske
Igår lyckades jag med bedriften att tappa min jollemotor över bord och eftersom det var svinkallt i vattnet gav jag upp försöken att fiska upp den. Om någon i behov av en motor så är det bara att försöka sig på ett dyk.
Den ligger i Napoleonviken på gissningsvis ca tre-fyra meters djup, precis utanför ett betongfundament. Se bifogad sjökortsbild. Syns inte från ytan.
Motorn gick utmärkt i lördags, den är dessutom fulltankad och tanklocket var åtskruvat. Det är en encylindrig Tohatsu 3,5 hästars tvåtaktare av äldre modell.
Redigerad av Flipperskeppare
Ptja, just köpt ny gummijolle och var i trakterna just igår. Man kanske ska ta en dykexpedition i helgen? :-)
Lite sent nu när du redan tappat den men efter att själv ha tappat en motor lägger jag nuförtiden alltid en tamp mellan bärhandtaget på motorn och ögla i båten som får hänga "slappt". Då slipper man åtminstone anlita dykare.
Ny motor på gång, ska ta till mig av detta kloka råd...
Dök med cyklop... Näää... Hittade inte betongfundamentet heller...
