onsdag 13 november 2024
Liber
Propelleraxeltättning
Jag har på min båt en axeltätning som fylls med olja. Upptäckte av en slump att om  man trycker lite på gummibälgen vatten börjar rinna in i båten. Är det normalt eller är det något fel på den? Ska segla rätt långt om två veckor och blev lite orolig.
Axeln är kanske lite sliten. I så fall kan du byta tätning till tätning fylld med fett. De skall klara slitna axlar bättre. I alla fall är det nog ingen fara med din långsegling.
en tätning av black jack typ ska släppa vatten om man klämmer på den.
Kalle
Kalle
Men den typen är väl vattensmord och inte oljesmord? Redigerad av Vilse
