måndag 25 november 2024
jaww
Varnar
Hej.
Äntligen sjösatt men problem direkt. När man vrider på nyckeln så kommer det som brukligt en varningston som upphör strax efter att motorn startat men nu går den bara ner i tonläge och fortsättter att tjuta dock lite lägre, tipps på vad det kan vara för fel.
Motor: Mercruiser 7.4
Tack för alla tips.
//Jörgen
Oljetryck och laddning är väl dom 2 första saker du får kolla.
/B
Laddningen är ok.
Var sitter oljetrycksgivaren på en sådan maskin, någon som vet.
//Jörgen
Hej igen.
Inget tips var den sitter.
//Jörgen
Vanligtvis ska det ju pipa till oljepumpen har jobbat upp oljetrycket? Vad visar oljetrycksvisarn om den finns? Vad har du för oljetryck?
Annars har jag hört att det finns mekaniska oljetrycksensorer man kan koppla direkt för att utesluta en dålig sensor. På min VP har jag 2 sensorer en som visar trycket och en alarmsensor. Alarmsensorn är kass och ger alarm men jag har rätt oljetryck. (Skall byta)
/Joakim
Hej igen.
Jag har inte haft tid att vara vid båten på ett tag.
Oljetrycket är ok, men däremnot märkte jag att en av slangarna blev väldigt varm medan knäna var kalla.
Slangen går upp till toppen inte till termostathuset.
Söker nya tips på vad det kan vara.
//Jörgen
Hej igen.
//Jörgen
Hej, har du upptäckt och letat i GULDGRUVA NR1 ännu?
Finns massvis av lätt åtkomliga manualsidor gratis bara för just Mercrusier, bl.a. 42 st riktiga VERKSTADSMANUALER med ofta många hundra sidor vardera. Förmodligen finns nåt matnyttigt även för dig om du letar litet?
