datpsu 3 Postad 31 Maj , 2014 Vad är skillnaden på FETX och BETX? Någon som vet? Har försökt googla men hittar inte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 31 Maj , 2014 http://www.yamaha-motor.eu/uk/information/ob-model-codes.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
datpsu 3 Postad 31 Maj , 2014 http://www.yamaha-motor.eu/uk/information/ob-model-codes.aspx Tack för länken, men varken B eller F finns med Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 31 Maj , 2014 Jodå A är första generationen, B andra generationen, C tredje generationen ... unt so weiter. F är alltså en betydligt senare generation/konstruktion av F225. Med denna kunskap går det säkert att Googla vidare eller invänta att Yamahaoraklet jarb infinner sig och sprider sitt ljus över Yamaha F225:s dunkla förflutna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
datpsu 3 Postad 31 Maj , 2014 Jodå A är första generationen, B andra generationen, C tredje generationen ... unt so weiter. F är alltså en betydligt senare generation/konstruktion av F225. Med denna kunskap går det säkert att Googla vidare eller invänta att Yamahaoraklet jarb infinner sig och sprider sitt ljus över Yamaha F225:s dunkla förflutna. Tack. Hur gammal är en BETX? Flipper marin erbjuder bägge motoralternativen om man tittar på Buster Magnum Pro. http://www.flippermarin.se/buster_2012_teknisk_data_tester_bilder_flipper_marin_stockholm/Magnum-Pro eller är det så att man får mer godis bara på en FTEX? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BusMag 1 Postad 24 Februari , 2016 FETEX är elektronisk reglering (gas, växel). Har själv en 200 GETEX från 2014 som har elektroniska reglage (flybywire). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
