söndag 26 januari 2025
fredbjar
Solpanel/regulator verkar inte ladda?
Hur kollar jag bäst att min solpanel laddar?
När jag kollar spänning på kabeln in i regulator så ser jag att det står 22-23 v
När jag mäter på kabel som skall vara kopplad till batter el i utgång från regulator så visar den 0.
Borde det inte vara någon spänning där?
Känns inte som det laddar öht?
Hälsningar
ElNovis
Ut till batteriet ska det vara lite förhöjd batterispänning. Dvs minst 12,7V om batterierna är laddade. Fulla batterier och några ampere så går spänningen upp rätt snabb till drygt 14V och sen till 13,5V där det håller sig tills solen gått ner eller tills batteriet belastas.
I manualen brukar det stå "Anslut först batterierna, därefter solpanelen". Många regulatorer går att använda både till 12 o 24V men för att avgöra rätt spänning måste batteriet vara inkopplat
Hur kan jaf verifiera att regulator laddar?
Skall det komma någon ström ut från regulator mot batteri.
När jag mäter med Voltmeter i kontakterna eller på kabeln som går mot batterierna innn jag kopplat på batterierna så är det 0 Volt???!
Regulatorn kan vara så smart att den inte ger ut spänning förrän ett batteri är inkopplat. Om du är osäker på hur man mäter ström (ampere) så tar det lite tid eftersom du måste kolla om spänningen (volt) stiger när panelen är inkopplad.
Då gör du så här: Innan du kopplar in batteriet mäter du spänningen på det. Notera mätresultatet och koppla in batteriet till regulatorn. Låt det hela vara inkopplat några timmar  och mät om spänningen så småningom stiger. Om batteriet är stort och panelen liten så stiger spänningen bara med några tiondels volt per timme. Är förhållandet det omvända går det fortare.
Om du är duktig med universalinstrumentet och det tål minst panelens maxström kan du mäta laddningsströmmen på det viset i stället. Det gäller bara att se till att kontakten mellan instrumentet och batteriet inte avbryts under mätningen.
Slängde just en regulator som jag hade förvxlat batteri och solcellsutg/ingång då jag mätte noll på batteri ut efter att jag kopplat rätt. Kan den ha varit av den intelligenta typen?
Ska akta mig för att köpa intelligentare grejer än mig själv! Ska rota i soporna om den inte redan är tömd. Kanske jag la den i elektronikåtervinningen om jag har tur.
Det där med att läsa manualer är ju inte vi karlar så bra på ... Men det har blivit mer nödvändigt ju smartare prylarna blir. Undantaget är förstås iPhone/iPad.
Vad är det för modell/fabrikat på regulatorn?
Jag har inte rotat i söpplet än men den var av tyskt ursprung.
Soporna precis tömda! Ingen modell för mig ändå om den tål så lite he-he. Man är väl inte smartare än en femtiklassare eller vad man säger.
Om jag kopplar bort allt från batteriet så visar det 12,6 V.
När jag håller kablarna från regulator mot polser och mäter så säger det fortfarande 12,6 V.
Skall det inte visa mer om det laddar?
Fred
Batteriet reagerar inte blixtsnabbt. Det är trögt som en drög. Ska man se laddning snabbt gäller det att mäta strömmen. Det är elektrisk överkurs. Har man en tångamperemeter är det en barnlek. Annars måste strömmen ledas genom instrumentet och vara inställd på strömmätning. Ena mätsladden behöver ibland flyttas. Säkringen behöver också bytas när man glömt att ändra tillbaka sladden när man mäter spänning. Händer mig då och då slarvig och glömsk som jag är. Men då kan man ha chans att mäta strömmar oändligt små.
