torsdag 14 november 2024
-PLM-
Hög tomgång, och dör när man skiftar växel
Det är en VP 5.7 med förgasare.
Jag tycker att tomgången är hög, ca 1500 och ibland uppåt 2000varv. Borde inte tomgången ligga på ~800varv? Om jag sänker tomgången så dör motorn.
Ger jag för lite gas när jag växlar mellan fram/back så dör motorn, vad kan det bero på?
Motorn går fint i övrigt.
Kan det vara så att den drar tjuvluft någonstans? Är den svårstartad när den är varm?
Den startar lätt när den är varm som kall.
Visst kan det vara tjuvluft, men då brukar väl varvet inte vilja sjunka, och gärna långsamt öka i varv när den står på tomgång?
Finns det en tomgångsmotor som kan strula? Det är Holley förgasare.
Kan det  vara kraföverföringen till propellern som kärvar?
Vet ej om det är drev eller axel.
Har du ställt tomgångsblandningen? Kan vara att den får för lite bensin på tomgång. Kan även vara skit i förgasaren. Har du tagit isär, gjort rent och bytt alla packningar?
