onsdag 29 januari 2025
Wilmat
Använda power trim
Hej alla!
Nu är båten äntligen i vattnet och går hur bra som helst. Jag har nu börjat exprimentera med att trimma ut drevet för att ev. lyckas vinna någon knop extra, men så fort jag börjar få ut drevet en bit så börjar fören att åka upp och ner ganska mycket. Trotts att det är plattvatten så uppträder båten som att jag skulle åka i riktigt kraftiga dyningar.
Båten är en seamaster 21 med 135hk mercruiser, den planar ut helt utan problem även med last i båten och motorn varvar ur helt (om jag så önskar).
Är detta något jag får leva med eller kan det finnas någon lösning eller tips på detta?
Tacksam för alla svar!
//Wilmat
Redigerad av Wilmat
Det är normalt beteende när man trimmar ut förbi idealläget. I ditt fall verkar idealläget dock ligga vid drevets mest intrimmade läge. Men båten är kanske lättare än normalt i fören, kanske du inte har fyllt vattentanken eller lastat in sånt du normalt har stuvat i fören.
tackar!
Kanske dax att flytta fram ruffhäxan med en 20 lit dunk i knät..... ;)
4 backar öl i fören bör väl göra något positivt för viktfördelningen :D
Min erfarenhet är att en del relativt korta planande båtar har detta problem. Vi hade ett par år en Flipper 620 som kunde börja "galoppera" på detta sätt speciellt vid lätt last. Jag brukade trycka ner båda trimplanen något och fick på det sättet stopp på det hela.
Jag har läst någonstans att även Flipper 787 kan bete sig på detta sätt.
Tack för tipsen!
Tyvärr så har jag inga trimplan (än.. ;) ) att trycka ner.
Kanske skall prova med självjusterande trimplan.
//Wilmat
