lördag 08 mars 2025
allure
En av tre färskvattenkranar ombord har dåligt tryck
Färskvatten på toaletten och på badbryggan fungerar med bra tryck, medan kranen vid diskho saknar tryck. Vad kan det bero på, de delar samma pump?
Sitter det något munstycke på kökskranen? Har du i så fall skruvat bort det och kontrollerat att det inte täppts igen av något? (Händer då och då i min båt.)
Vissa blandare har en sil i ingången. Den kan kalka igen!
Tack för svar, det var precis som ni tipsade om. Silen var igentäppt. Nu är det full fart på strålen.
