söndag 09 februari 2025
danekstrom
Chrysler 6hk 60HA 1976
Den får för lite bensin.
Men hur kan det vara så stötvis? är det dåligt tryck i slangen från tanken?
Det är helt normalt att den beter sig så här när den går magert på tomgång. Så här beter sig en för lite chokad kall motor tills den blivit varm.
På förgasaren finns alldeles säkert en blandningsskruv för tomgången: Dra den lätt i botten INTE HÅRT under det att du räknar varven. Anteckna antalet varv t.ex. 2 1/8 varv. Öppna ventilen ytterligare, börja med  1/2-varv dvs 2 5/8 enl. exemplet. Anledningen att börja med att dra in skruven är att du nu vet och alltid kan återgå till utgångsläget.
Jag tror inte detta kommer lösa alla problem, antagligen behöver den en förgasarrengöring, men det kostar inget att prova.
Redigerad av guestsson
Tack!! Jag provar detta :)
Förgasaren är helt sjukt jobbig att ta loss, man måste i princip plocka isär hela skiten, det är sorligt...
Jag skruvade ut förgasarskruven ganska rejält och då slutar den hosta till sådär. Tyvärr stannar den i alla fall efter en stund på tomgång. Jag funderar nästan på att hiva i den. Inte så kul att åka ut ur en extremt tight båtplats med full gas för att motorn ska slippa dö.
Finns det nån som kan tipsa om en motor där man kan köra lite lugnt ut, evirude, tohatsu 6hk eller liknande. Funkar de bra? Finns några ganska nya på blocket.
