tisdag 28 januari 2025
Fafnesbane
Montering av tv-antenn i masten
Vad finns det för alternativ för placering av tv-antenn i masten på en segelbåt, och vilken är den mest fördelaktiga? Har en egen idé om att placera den precis under masttoppen på styr- el. babord sida. Borde fungera bra, utan att vara i vägen för segel.
/kapten Rilfors
På en partialriggad båt bör det väl funka.
Här är ett montage förut.
Mackey
Hej Mackey!
Jag har sett den där bilden på nätet. Det funkar ju inte om man har masthead-rigg som jag har, då förstaget går ända upp i toppen..., eller...?! Jag har också funderat på ett fäste som gränslar förstaget i toppen på masten, men jag är lite orolig att förseglat tar i...
/Simon
Mackey
Mackey
På partialrigg bör det bli perfekt! Jag har tyvärr Masthead!
Mackey
We gott a problem...
Så här ser min mast ut.
10173666_762275053807335_421952332354612
Det skulle gå att placera en tv-antenn högt upp på ena sidan utan att störa något. Hur ser din masttopp ut?
Det är viktigt att placera antennen så högt upp som möjligt så att inte spinnakern trasslar in sig. Spinnfallet går nästan alltid ända upp i masttoppen.
Mackey
Redigerad av Mackey
Det där ser ju bra ut! Följer fästet till detta med? Det ser ut som om du har någon form av "arm" för att komma ut en bit!? Jag har min Windex ganska mitten. Kanske måste flytta på den en bitåt ena kanten? Jag skall även dit med en windsensor, men till den vet att det följer med en arm.
Simon
Fästet är egentligen bara ett plattjärn av aluminium som är fastskruvat ovanpå masten.
Mackey
Skall försöka lösa det på ditt sätt.
Vidare så sitter jag i huvudbry vad det gäller utbyte av loggen som är trasig. Jag har också en äldre GPS som också behöver bytas ut. Jag har flera NMEA2000-instrument varför jag är sugen på en Garmin 721xs, med ekolodsfunktion. Funderingen är om jag skulle välja en NX paket 4 och inte använda medföljande ekolod, utan istället köpa ekolodssensorn till 721:an. Dels blir detta dyrt, men kanske också over-kill. Behöver man bottentopografi till seglingen? Känns lockande, men.... Vad har du för system, och hur resonerar du? Möjligen att jag antingen tar NX 4-paketet med alla givare och väljer 721:an utan ekofunktion, eller enklaste NX paketet med bara loggfunktion med 721xs med ekofunktion...
Har du inte lust att ge mig feed-back på detta så har jag förståelse. Jag har bara problem att bestämma mig, och sjösättningen är om 1,5v. :-).
Simon
Redigerad av Fafnesbane
Jag har ingen erfarenhet av ekolod som visar bottentoppografi.
Den fördel jag spontant kan komma på är om man kan se om det ligger stenar eller är djupare åt något håll när man lägger till. Då gäller det djup mindre än två meter.
Någon annan fördel kan jag inte komma på, men jag har som sagt ingen erfarenhet.
Mackey
Precis! Kan ju också vara intressant då man går igenom smala passager. Idag är det en skog av plottrar, loggar och sensorer! Fantastiskt svårt att se vilka behov man har, vilka funktioner man behöver och vilka sensorer man skall använda. Tidspressen gör det inte heller lättare! Jag har lagt ut ett forum om detta på både seglarsnack och navigationssnack. Kanske någon kan leda mig till något vettigt!? Jag måste bestämma mig i morgon, för att få iväg beställningen. Man vill ju inte gärna ångra sig senare då utgifterna är rejäla på en segelbåt som det är.
Tack för dina svar!
Vänligen;
Simon
Det finns folk som köper fina block, de är lätta. starka linor som är dyra och mycket lätta. Sedan spär de på detta med att köpa nya hakar i dyra metaller, mycket lätta.
Sedan köper de en tv då måste de ha en antenn och den är inte lätt, var placeras antennen? jo i masten!!
Men de ska väl ha bra bild när de tittar på naturprogram.
Vår tv/radio-antenn väger ca. 700 g och den var lätt att placera i masten, förra ägaren fixade det. :)
Vad nu det har med ekolod att göra???   :unsure:
Mackey
Började inte länken med antenner?
Jo!
Sorry jask.
Mackey
