fredag 14 februari 2025
Spancox
Sikaflex 298
Nu är det dags att limma fast teaken i sittbrunnen.
Vi skall alltså limma fast teakribbor i de försänkta utrymmen som Beneteau så förnämligt gjort i sittbrunnstofter och durk.
Då Sika är så grymt kletigt att arbeta med tänkte vi stryka limmet, Sikaflex 298, på ribborna och sedan pressa dessa på plats i sina fållor.
Frågan är om någon annan limmat med Sika 298 och kan berätta om det är tillräckligt flytande för att gå att stryka ut med en liten pensel, eller om man måste gå på med tandspackel?
Tanken med pensel är att få bättre kontroll över var limmet hamnar...
Hej. du kan nog inte pensla på det  är för tjockt, du bör nog dra ut det med en tandad spackel så att tjockleken blir samma över hela ytan, om du lägger sikan på ribborna kan du få problem med höjden på ribborna, kan bli lite olika och svårt att rätta till i efterhand..
