tisdag 24 december 2024
blomdahl94
Växelhaveri Crysler35 1972 Hjälp
Hej har en Crysler 35Hk som växelhuset har skurit på. (Ingen olja i huset...)
Jag tog bort propelern och skruvade bort dom 2 skruvarna som håller axeln på plats. Jag trodde det bara var att dra ut hela axeln med drev, men tydligen inte. Jag har försökt genom att gänga in skruvar i två andra hål då det se ut som att man använder dom för att pressa isär det? Men utan resultat.
Har inte skruvat i båtar alls tidigare, tacksam för hjälp hur man får ut axeln. Man kanske måste ta isär uppifrån? Tänkte om det är "växelföraren" uppifrån som ligger ann mot dreven?
Tacksam för hjälp hoppas ni fattar vad jag menar.
Hej ingen som vet hur man får ut "drivaxeln" med dreven. (Axeln propellern sitter på)
Tacksam för hjälp
Du måste ju plocka bort växelhuset och på insidan sitter det sprintar för kunna dra ut propelleraxeln.
