onsdag 12 februari 2025
eembretsen
Skarva Vhf kabel
Har monterat en VHF antenn i masten. Masten står på däck och kabeln från VHFen hänger ner i ruffen. Kabeln hänger idag ner ca 10 meter i ruffen som alltså ska dras till radion. Frågan är då: Hur gör jag? Kan jag bara klippa av kabeln? Vilka kontakter ska man ha för att skarva en VHF kabel? Vill ju kunna ta av masten lätt.
Är det en fet RG8  (ca 11mm) kabel eller en tunn RG58 (ca 5mm)?
RG58 skarvas bäst med BNC-kontakter.
RG8 med N-kontakter.
Det finns både hanor och honor som pressas.
Är du snål kan båda kablarna skarvas med PL259, samma typ som brukar sitta i bak på VHF-en. De skarvas med hanar och mellanstycke. Det är en gammal kontakttyp som man helst ska undvika.
Redigerad av bhemac
