tisdag 08 april 2025
gissla
Felande varvräknare?
Hej har ett problem: jag tror min varvräknare visar fel? Köpte båten för några veckor sedan. En Regal 1900 med en Volvo penta 4,3 gxi 2011.
Har fått varvräknaren att visa runt 4700 vid Wot (kanske 1gång) vilket det ska vara. Men nu visar mätaren knappt över 3,500-4.000. Båten gör just nu ca 41knop då förra ägaren bytt till en 4bladig prop.
Hur ska man veta om mätaren visar fel eller om propellern är fel?
Vart börjar jag felsöka?
/Mvh
Jag kollade med biltemas billigaste cykeldator (kostar inte mycket), när jag kallibreade min. Man fäster en liten klump på svänghjulet provisoriskt, och en sensor några mm ifrån klumpen. Det blev inget slitage på cykeldatorn, så den kunde jag t o m lämna tillbaka (jag vet, det var snålt
  2014-05-22 vid 09:25 skrev ossy:
Dom går att ställa på rpm också.
  2014-05-22 vid 10:14 skrev ossy:
Redigerad av gissla
Min varvräknare stod helt felinställd från början. Jag varvade nog inte så mycket, för att få den hyfsat kalibrerad. Jag kollade Biltemas cykeldator nu, och det står faktiskt ingenting i beskrivningen om rpm-funktion. Ring och kolla med deras kundtjänst, dom kanske inte har fullständig beskrivning på nätet om alla funktioner.
Redigerad av ossy
