Luffarn 8 Postad 21 Maj , 2014 Hello, long time seen.... Jag har haft en sån här till ankarlinan+kättingstump. Ganska snart knäckte solen den. http://www.vikingyachting.se/Webshop/T%C3%A5gvirke-f%C3%B6rt%C3%B6jning/Ankare/Ankars%C3%A4ck.aspx Tänker skaffa nåt nytt liknande, helst kraftigare. Det är inte mkt plats på akterpulpit på en Vagabond så ölback eller liknande går inte alls. Det enda alternativet jag hittat till den lite leksaksaktiga Roblinepåsen är den här: http://www.byggplast-batprylar.se/D%C3%A4cksutrustning/F%C3%B6rvaring/ANKARS%C3%84CK_LARGE Finns det nån mer ändå? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 21 Maj , 2014 Hello, long time seen.... Jag har haft en sån här till ankarlinan+kättingstump. Ganska snart knäckte solen den. http://www.vikingyachting.se/Webshop/T%C3%A5gvirke-f%C3%B6rt%C3%B6jning/Ankare/Ankars%C3%A4ck.aspx Tänker skaffa nåt nytt liknande, helst kraftigare. Det är inte mkt plats på akterpulpit på en Vagabond så ölback eller liknande går inte alls. Det enda alternativet jag hittat till den lite leksaksaktiga Roblinepåsen är den här: http://www.byggplast-batprylar.se/D%C3%A4cksutrustning/F%C3%B6rvaring/ANKARS%C3%84CK_LARGE Finns det nån mer ändå? Använder en sån här kontorspapperskorg hängande utanpå pulpit. Inte så vacker men väldigt rationell. Rymmer 65 m lina + 5 m kätting. Kanske borde måla fartränder på den så den blir snyggare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Luffarn 8 Postad 21 Maj , 2014 Hello, long time seen.... Jag har haft en sån här till ankarlinan+kättingstump. Ganska snart knäckte solen den. http://www.vikingyachting.se/Webshop/T%C3%A5gvirke-f%C3%B6rt%C3%B6jning/Ankare/Ankars%C3%A4ck.aspx Tänker skaffa nåt nytt liknande, helst kraftigare. Det är inte mkt plats på akterpulpit på en Vagabond så ölback eller liknande går inte alls. Det enda alternativet jag hittat till den lite leksaksaktiga Roblinepåsen är den här: http://www.byggplast-batprylar.se/D%C3%A4cksutrustning/F%C3%B6rvaring/ANKARS%C3%84CK_LARGE Finns det nån mer ändå? Använder en sån här kontorspapperskorg hängande utanpå pulpit. Inte så vacker men väldigt rationell. Rymmer 65 m lina + 5 m kätting. Kanske borde måla fartränder på den så den blir snyggare.IMAG2779.jpg Det finns ju ganska rejäla murarhinkar också, som är trekantiga om man ser dem uppifrån. Det vore ett alternativ att ha på utsidan. Men där har jag en ankardävert. 17 eller 25 liters http://www.biltema.fi/sv-fi/Bygg/Kakel-och-mura/Hink/Ergonomisk-hink-87415/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 21 Maj , 2014 Varför inte en gammal läsk/öl- back. Även om de inte finns längre så kan man hitta sådana på loppisar. Finns, eller fanns i alla fall för några år sedan, lekbackar med samma mått. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Luffarn 8 Postad 21 Maj , 2014 Varför inte en gammal läsk/öl- back. Även om de inte finns längre så kan man hitta sådana på loppisar. Finns, eller fanns i alla fall för några år sedan, lekbackar med samma mått. Mackey Det är ju det som tråden handlar om, att det inte funkar med en back på min båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 21 Maj , 2014 Sorry, slarvigt av mig. Måste ha fokuserat mera på svaren än på frågan. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Luffarn 8 Postad 22 Maj , 2014 Om jag skulle flytta runt lite av grejerna där bak kanske jag skulle kunna få dit en trekantig murarhink på utsidan... Med det blir inte så snyggt, så jag satsar nog på den rejälaren påsen som bla SeaSea säljer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 22 Maj , 2014 Cykelväska kanske? Välkommen tillbaks förresten! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 22 Maj , 2014 Om jag skulle flytta runt lite av grejerna där bak kanske jag skulle kunna få dit en trekantig murarhink på utsidan... Med det blir inte så snyggt, så jag satsar nog på den rejälaren påsen som bla SeaSea säljer. Har funderat över att fixa någon sorts fodral till papperskorgen för att göra den snyggare. Kanske funkar på murarhink? Men det blir ju bara en grej till som ska underhållas, så nej. Helst skulle jag vilja ha en korg i snygg design av rostfri tråd, har dock inte hittat någon. Undrar om man kan göra en av galvat ståltrådsnät från byggmarknaden, det håller väl i alla fall något år på ostkusten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 22 Maj , 2014 Om jag skulle flytta runt lite av grejerna där bak kanske jag skulle kunna få dit en trekantig murarhink på utsidan... Med det blir inte så snyggt, så jag satsar nog på den rejälaren påsen som bla SeaSea säljer. Har funderat över att fixa någon sorts fodral till papperskorgen för att göra den snyggare. Kanske funkar på murarhink? Men det blir ju bara en grej till som ska underhållas, så nej. Helst skulle jag vilja ha en korg i snygg design av rostfri tråd, har dock inte hittat någon. Undrar om man kan göra en av galvat ståltrådsnät från byggmarknaden, det håller väl i alla fall något år på ostkusten. Kanske en korg från Korbo skulle passa. http://www.korbo.se/Products Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 22 Maj , 2014 Ja, har varit inne på deras sida tidigare, men gillar inte designen för det här ändamålet. Lutar nog mer och mer åt egen konstruktion. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
