tisdag 11 mars 2025
Jonte_J
Trimmen sönder?
Körde på en "säl" igår :/
Nu när jag backar så hålls inte snurran nere utan drar upp sej själv. Funkar bra att trimma upp/ner.
Vad är det som gått sönder när den inte håller sej "låst"? Och går det att laga eller är det bara att köpa nytt? Är knappast speciellt billigt gissar jag :/
Funkar ju relativt bra iaf, bara stegrar när man backar, som sagt.
Elmotorn som pumpar olja fungerar ju så det borde vara hydraliken som fick sig en smäll. Det kan vara en packning som är otät efter smällen. Om du får loss tilten så lämna bara in den annars så blir du ju av med hela båten. Framåt kan man köra utan tilt med att backa är omöjligt men det kan du ju i alla fall inte.
Tyvärr så har jag inte gjort en sådan reperation själv men helt omöjlig skall den inte vara. Googla runt och se om du kan få tag på hur hydraliken fungerar.
