onsdag 12 februari 2025
melle
Övergiven 80ft+ katamaran i Västervik?
Är det någon som vet historiken bakom den minst 80fot långa katamaranen som står på land i Västervik (inte långt i från Marströms lokaler)? Den är i rätt dåligt skick.
Marström byggde en 27 x 15 meters katta åt en polack 2007 (30 mille). Kan det vara så att polacken tog med sig den båten och använde rigg och däckutrustning på till den nya båten? Hur som helst så är det trist att se en båt stå och förfalla.
Det skulle vara kul att se en bild, eller inte kul men intressant i alla fall.
Varför inte ta ett snack med Göran Marström, han vet säkert?
Stor är bara förnamnet! Synd att det kommer att kosta en förmögenhet att rusta den för segling - tror du den styckas upp eller säljs vad det lider?
Tack för foton, kul att se storleken "på riktigt".
Den såg ju inte så fräsch ut...
Kan det vara den som deltog i The Race runt jorden vid milennieskiftet med polsk skeppare.
Tror han hette Roman Pazke eller liknande.
Har ett svagt minne att båten hette ENZA tidigare innan ombyggnad.
Även då seglad runt jorden.
Det är min tanke när jag ser bilderna.
Fick svar från Per på Marströms
"Det är Pholfarma Warta som ligger och skräpar före detta Jet Service byggd på 80 talet, en av de första kolfiberbåtarna som seglade runt haven.
Den är till salu för en låg penning om du skulle hitta någon som är intresserad,
Saknar mast bom och bogspröt samt främre tvärbalk.
Gör sig sannolikt bäst som flytande hus plattform."
Verkar vara den här:
https://www.youtube.com/watch?v=Siksb5Zr3a8
From Wikipedia, the free encyclopedia
Warta Polpharma is a maxi-catamaran, that participated to many major races offshore.
Its different names were :
Records[edit]Characteristics[edit]
  • Launched : 1987
  • Type : Catamaran
  • Architect : Gilles Ollier
  • Shipyard : Multiplast
  • Length : 26.30 m (86 ft)
  • Width : 13.60 m (44 ft)
  • Displacement : 10.50 tons
  • Mast height : 31 m (101 ft)
  • Sails : 300 m² / 777 m²
  • Crew : 4
Redigerad av melle
