tisdag 28 januari 2025
djoufj
Vad händer? Gelcoaten faller i bitar!
Köpte en gammal Rock 20 förra våren. Nu har gelcoaten (antar jag att det är) börjat ramla loss. Extra mycket är det runt vattenlinjen men det är lite här och var på hela skrovet. Det är små flisor, 2-3 mm djupa som helt enkelt bara ramlar loss. Bilden är tagen precis vid vattenlinjen. För att få en uppfattning om storleken ser ni två vita rester av havstulpaner på bottenfärgen.
https://www.dropbox.com/s/ysscppepojw3xbv/2014-04-12%2018.59.23.jpg
Vad är det som händer? Håller båten på att faller i bitar?
Jag tror inte att det är gelcoaten som trillar av. Gelcoatskiktet är bara drygt en mm tjockt och du skriver att groparna är 2-3 mm djupa... Dessutom är det rött i botten av groparna. Om det varit gelcoaten som ramlat av så skulle det varit rena glasfiberlaminatet som syntes i botten av groparna.
Jag tror snarare att det är tjocka lager av någon färg eller spackel som släpper. Båten kan (OBS "kan", detta är bara en gissning) ju ha haft böldpestskador i vattenlinjen (vanlig plats för böldpest) som spacklats med dåligt underarbete så att spacklet nu trillar i bitar.
För att göra en korrekt analys av vad det är som släpper så krävs det lite mer skrapande runt skadeplatserna för att se hur skikten ser ut.
En fuktmätning vore det läge för också...
