lars11 3 Postad 19 Maj , 2014 (redigerade) grejat lite med att renovera min amerikanska strömbrytarpanel som korroderat och sett ful ut. Tänkte på att lägga fanér och epoxy men det var svårt att hitta sån burl-faner och framförallti till rätt pris. Funderade på att byta till trä/plywwood men det skulle se lite klossigt ut. Till sist bestämde jag mig för att testa trämönstrad film genom vattenöverföringstryck, mest som ett hobbytest. Och tro det eller ej, det blev ganska bra! Här kommer lite bilder på processen. Vad tycker ni? Redigerad 19 Maj , 2014 av lars11 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 379 Postad 19 Maj , 2014 Snyggt!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
halibut 0 Postad 19 Maj , 2014 Skriv gärna lite mer info om vad du använt för grejor... Jag blev intresserad!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lars11 3 Postad 19 Maj , 2014 Ja tack! Det är i ordning: 1. "spackel/ytbehandling av ren aluminium" med epoxy som jag penslade på. 2. Biltema rödbrun primer efter planslipning 3. Finputs med 600 papper 4. Vatten transfer tryck, köpt på http://wt-direct.de/, finns http://www.mydipkit.com/ och en massa på ebay. Det enda jag köpte var film med trämönster och aktivatorsprayburk. 5. Biltema klarlack ca 4 lager 10 minuter mellan. 6. Done! Jag fick flera meter film och det gick väl åt 40 cm till det här och blev över... Kanske kör panelen med alla mätare till hösten om det här håller bra i sommar. Det känns stabilt i alla fall. den här videon visar lite hur man kan göra. jag doppade i en vattenbalja i garaget. Ingen specialutrustning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
halibut 0 Postad 20 Maj , 2014 Tack så mycket!! Det ser ut att bli mer jobb under hösten och vintern Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomols07 2 Postad 21 Maj , 2014 Helt jäkla lysande! :-)) Varför tänkte jag inte på det! Håller själv på att bygga om den hysteriskt fula 80-tals instrumentbrädan på min bayliner och har letat en snygg träfaner till de nya runda mätarna. Detta är ju lösningen! nu kan jag ju tom bocka instrumentbrädan till en svag rundning. Tack så mycket för tipset! 5m film och aktivator redan beställt från Tyskland! :-) oso 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lars11 3 Postad 21 Maj , 2014 kul att det gick hem! Ta lite bilder du också så får vi se lite olika varianter av det här. Helt jäkla lysande! :-)) Varför tänkte jag inte på det! Håller själv på att bygga om den hysteriskt fula 80-tals instrumentbrädan på min bayliner och har letat en snygg träfaner till de nya runda mätarna. Detta är ju lösningen! nu kan jag ju tom bocka instrumentbrädan till en svag rundning. Tack så mycket för tipset! 5m film och aktivator redan beställt från Tyskland! :-) oso Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomols07 2 Postad 23 Maj , 2014 Japp! Det kommer bilder på modifieringen så småningom. Just nu håller jag på att sy ett nytt kapell till samma båt så efter helgen fortsätter jag med instrumentbrädan! oso Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomols07 2 Postad 3 Juni , 2014 Vad tog du för trämönster? Jag beställde den som heter edelholz design http://www.wt-direct.eu/epages/WT-DirectGmbH43750782.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WT-DirectGmbH43750782/Products/A-066/SubProducts/%22A-066/80%2010%20m%22 Jag fick inte lika framträdande trämönster med den filmen. Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lars11 3 Postad 3 Juni , 2014 vad hade du för grundfärg? Jag hade roströd primer och underlaget påverkar jättemycket, har man röd, blå eller grå så blir det stor skillnad. Dock tror jag att min film hette "Dunkel" eller nåt. Dessutom ser du att mitt mönster ser mycket mindre tydligt ut innan jag klarlackade, det gjorde jätteskillnad. Har du några bilder på resultatet före och efter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomols07 2 Postad 3 Juni , 2014 Jag körde exakt samma Setup. Biltemas roströda primer. Jag ser dock redan på din"före"-bild att du har mera trämönster. Det är en helt annan ådring. Min ser helt ok ut men jag hade gärna haft tydligare mönster. Men nu lackar jag och monterar. Har beställt två andra trävarianter så om jag inte blir nöjd när jag monterat så gör jag om det senare. Kommer lacka med biltemas tvåkomp polyuretanlack för hållbarhetens skull Bilder på före och efter kommer så småningom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
