Svenne2 0 Postad 18 Maj , 2014 (redigerade) Hejsan. Jag är ny på forumet och vet inte så mycket om båtar och båtmotorer och skulle vilja ställa en fråga. I dag fick jag en träeka av min granne med en 4 hk Evinrude motor från -79. Jag kan inte starta den sa han för jag kan inte få dit skruven som sitter mitt på motorkåpan strax framför tanklocket. Den hör ihop med startanordningen det begriper jag men det går inte att få skruven att ta i gängan eftersom den inte går att få att stanna vid hålet. Måste jag ta isär något för att kunna montera skruven så det går att använda dragsnöret?? Redigerad 18 Maj , 2014 av Svenne2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 18 Maj , 2014 Om du inte för ditt liv kan få i skruven, ja då måste du ju ta isär. Passa dig noga för att linda upp hela startfjädern, det "suger fett" att hålla på med och man blir lätt Joakim Von Anka-röd - speciellt av de där motorn. Öppna väldans försiktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 978 Postad 18 Maj , 2014 Grattis Du har lossat hela startanordningen inklusive returfjädern! Du måste skruva av den övre kåpan, den sitter med med fyra skruvar från undersidan. Börja med att ta bort undre kåpan så ser Du dom. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 18 Maj , 2014 Kan i alla fall trösta dig med att du inte är ensam. Glad i hågen över att ha kommit över en sån där snurra för 200 kr för ett antal år sedan skulle jag öppna och inspektera - tänkte då inte på att allt öppnande sker med 4 bultar underifrån utan började med den "självklara" stjärnskruven på toppen. Fan vad arg jag blev när jag hörde fjädern skrapa där inne.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
