IngemarE 3 660 Postad 18 Maj , 2014 (redigerade) Jag och en båtgranne har skaffat AMEC Camino-108 AIS transceiver. Men i manualen finns några fel som kan ge ordentligt med huvudbry. Delar med mig av det här, så kanske det sparar någon annan de timmar vi lagt ner. Det finns en sammanställning över alla färger och deras betydelse i kablaget. Denna är rätt. Några sidor senare finns beskrivet hur man kopplar in den mot en enhet med NMEA 0183-ingång. I mitt fall en PC-dator, i båtgrannens fall en Garmin-plotter. Dessa är fel. Det ger en inverterad signal som är obegriplig för plottern att förstå. Felet består i att gul kabel, som i verkligheten är TX1-negativ (TXN), plötsligt blivit benämnd TX1-positiv (TXP). Den som i verkligheten är TX1-positiv och som signalen kommer på är istället grå kabel, vilken inte ens finns med på bilden. Om man jämför med bilden över alla ledare och dess färger samt förklaring (den på sidorna innan och som alltså är rätt) ser man tydligt att de rört till det. Rejält. För att koppla ihop NMEA 0183 port 1 från denna AIS till en plotter skall man alltså koppla grå kabel till plotterns NMEA 0183 "input positive", och gul kabel till NMEA0183 "input negative" (eller plotterns jord). På en PC-dator med serieport kopplar man gul kabel till stift 5 (jord) och grå kabel till stift 2 (PC:ns RxD) på den 9-poliga D-subkontakten till PC:n. Se sedan till att plotterns serieport NMEA input och Caminons com-port 1 är inställda på samma baudrate, förslagsvis 38400 bit/s. Redigerad 18 Maj , 2014 av IngemarE 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
