torsdag 12 december 2024
tottos
Måla på polyester
Har  med polyester plastat fast ett nytt skott för montering av aquadrive.och nu undrar jag om man kan få ett bra svar på när man kan måla över polyestern. Dom sökningar jag gjort ger svaren att man kan måla direkt medans andra säger att man ska vänta fyra veckor. Och det topcoat hit och tvåkomponents färger dit och gelcoat. Eller kan man helt enkelt måla  med internationals danboline direkt?
Vore tacksam för ett bra svar
Totto
Styrenet i poyestern måste vädra ut först, innan du målar. Annars kommer det ut under färgen. Tiden varierar bl a med temperaturen i luften.
Målar du med topcoat - dvs polyesterplast med färgpigment och iblandad vaxupplösning, kan du måla direkt. Dvs Topecoat är gelcoat med iblandad vaxupplösning.
Skall du måla med en epoxygrundfärg bör du vänta 4 - 15 veckor enligt de olika fabrikanternas anvisningar. och därefter måla över med 2 komponentsfärg eller topplack (enkomponentslack) i enlighet med vad Ossy skriver
Nu förstår jag inte varför man skall krångla till det hela. Målar gör man ju för att glasfiberlaminatet skall bli lite snyggare och lättare att hålla ren. Jag hade definitivt valt topecoat - i nån ljusgrå ton.
Redigerad av toaen
Snabbt trådkap: kan man göra en fuling och lägga sista mattan epoxy och måla på en gång?
Menar du att först plasta med polyester, och sen sista lagret epoxi?
Ja precis. Jag har dumt nog skjutit upp ett undervattenlinjenjobb på en båt till så långt på säsongen som om två veckor (borde gjort det i höstas), och tänkte om det fanns någon genväg att kunna stryka epoxy på en gång?
Vad jag vet, så måste styrenet ut på ett eller annat sätt. Jag kan tänka mej att epoxin kan släppa från polyestern, om man går på för tidigt. Men det är en kvalificerad gissning...
Nänä, det är väl som vanligt - "Det finns inga genvägar fram till det perfekta... , dåda"/FB
Tack Toaen för ett rakt och bra svar.
Totto
Jo visst finns det.
Kör hela jobbet i epoxy
Sanna ord. Risken finns att det får bli så, även om det också innebär en genväg till en något mer urholkad båtbudget.
Är det ett sånt jättejobb.
Men tid påstås ju också vara pengar sägs det ibland.
Brukar köpa min epoxi på Biltema i 4,5 kg förpackningar , men det finns ju mindre, men de stora är billigare.
Jag har för säkerhets skull ingen båtbudget - å slänger alla kvitto.  :o
Jag burkar "glömma" min kvitton på skrivbordet nära fönstret och sen bleknar de efter några dagar och då finns det ju ingen anledning att spara dem och man kan glatt gå ut med soporna - dessvärre har jag ju kontoutdragen.
Gällande denna styrenutsöndring, om man kastar båtstackarn i sjön och struntar i att vänta och dessutom struntar att måla; en säsong med exponerad polyester har jag kört tidigare - Dock bara med plastningen gjort på hösten. Är lagningen extra mottaglig för vatteninträngning tror ni?
Edit: stavfel
Redigerad av Bjaerven
