pseudonym 1 167 Postad 17 Maj , 2014 Är spekulant på en snipa av ett för mig okänt märke. Mittskär 27 heter den. Är det någon som känner till dom? Har snarlikt utseende med Westfjord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 17 Maj , 2014 Jag antar att du också Googlat och sett att man i andra annonser har kallat den för just Westfjord Mittskär - som om Mittskär var modellen och Westfjord märket. Undra om det stämmer(?) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 18 Maj , 2014 Har gjort samma betraktelse. Får väl kontakta Nicanders och höra om de har mer info. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 30 Maj , 2014 Jag antar att du också Googlat och sett att man i andra annonser har kallat den för just Westfjord Mittskär - som om Mittskär var modellen och Westfjord märket. Undra om det stämmer(?) Har nu varit i kontakt med Carlanders båtvarv och fått bekräftat att båten är byggd på Carlanders. Ska få mer uppgifter på måndag. Får se om det finns några gamla broschyrer eller ritningar eller annat matnyttigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 1 Juni , 2014 Det var ju glada nyheter, men säg det inte högt förrän du säkrat ägandet - låter som du har chans på en god affär där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 1 Juni , 2014 Fin båt, hoppas nytt kapell finns att få. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 2 Juni , 2014 Har haft båten i en vecka redan ;-) Finns mycket att göra på den då gamla ägaren gav upp vid ca, 80 år. Båten har legat på land de sista 5 åren ungefär. Har väl tänkt att lägga ca, 30-35 tsk på den under de kommande åren. Bogpropeller står högt upp på listan då snipor styr dåligt ( nästintill obefintligt ) på backen. Sedan finns inget kylskåp, spis, vatten indraget ( tank finns monterad i fören innan ihopplastningen ). Båten verkar vara ett halvfabrikat eller mest troligt, en tidig Westfjord innan Carlanders tog över formarna från Tresfjord. Detta kan vara deras egen modell som lades ner när Tresfjord bytte namn till Westfjord. Det besynnerliga är dock att det finns en innerliner ( innerskrov ) i glasfiber, vilket gör det mera lättskött, men man lägger inte så mycket energi och pengar på "oneoff" byggen om man inte tänker långsiktigt. Som synes på bilderna är den inte färdigställd än. En garderob är det mest uppenbara som skall göras, sedan slipning och lackering. Den bruna skrovdekoren är gräsligt ful och ska bli röd istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 2 Juni , 2014 Fin båt, hoppas nytt kapell finns att få. Ska börja med att lämna in för tvätt och impregnering. Ska om det blir bra även få sytt i ett par rutor på sidorna. Den bakre rutan har klarat sig väldigt bra tack vare skyddslappen som sitter för. Den beiga färgen är helt ok då det blir väldigt ljust inne. Ska även sy ett par kanaler så man kan trycka in några LEDstrips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 11 Juli , 2015 (redigerade) Har jobbat en del med båten sedan dessa bilder togs. Har lackat allt trä nere i ruffen. Monterat solpanel på rufftaket. 80 liters kompressorkyl. Finns mer att göra, men livet i sig är ju ett projekt så..... Redigerad 11 Juli , 2015 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 12 Juli , 2015 Snyggt! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 4 Augusti , 2015 Då har jag kommit ytterligare en bit på väg med inredningen. Garderoben växer fram och med lite övertaligt virke blev det även en trappa. Ska ta upp två öppningar, en till höger för galgar och en dörr till vänster för trådbackar. En Wallas 2400 ska få plats ute i styrhytten och två utblås ute och två nere i ruffen varav ett mynnar ut genom garderoben för att kunna torka kläder. Trappan slängdes ihop på 3 timmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 4 Augusti , 2015 Blir jättefint, bra jobbat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
