macke24 0 Postad 16 Maj , 2014 Hej alla! Tog min premiärturen med nya båten idag. Undrar över en sak. När jag gasar på kraftigt så tappar den fart och bara varvar. Man får alltså gasa försiktigt tills den planar ut men sen om man tiltar ut igen så tappar den fart igen. Kan det ha med propellern att göra? Eller är det nåt annat fel? Är nybörjare inom båtliv så är väldigt tacksam för tips. Det är en sea ray 215 med mercruiser 5,7 och alpha one drev gen 2. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 947 Postad 16 Maj , 2014 Mellan propellern och propelleraxeln så sitter det en fastvulkad gummibussning. Vulkningen kan släppa och då slirar propellern vid hög belastning. Motståndet mot vridning av propellern med handkraft är så stor att det är svårt att diagnosticera felet för normala båtägare. Det krävs nog en kontroll av propellern hos en propellerspecialist för att fastställa att det är vulkningen som släppt. Tråkigt om du köpt båten med detta fel och säljaren inte informerat om det. Borde nog vara känt av förre ägaren. Är båten privatköpt så kan det vara svårt att få ersättning för ny propeller, är den köpt av företag (inte bara förmedlad) så är det nog lättare att få ersättning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
macke24 0 Postad 17 Maj , 2014 Okej. Sitter den i propellern? Jag har haft propellern på riktning och drevet på ompackning i vinter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenbja 9 Postad 17 Maj , 2014 För att kolla om proppen slirar gör du följande rita ett streck på proppen och motorn (mitt emot varandra hoppas du förstår) sedan kör du en sväng och och axar Max några gånger kolla sedan strecken har de flyttas i i förhållande till varandra så är det vulkningen som släpper annars ??? Kenbja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
macke24 0 Postad 17 Maj , 2014 Jag förstår. Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
