Jocke80 1 Postad 16 Maj , 2014 Hej! Har en Maxim 26 med en md21b. Vet någon vad lämpligt varvtal i marschfart är? Samt vad marschfarten bör va? Sjösatte båten igår för första gången. Tacksam för svar! /Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s59746 88 Postad 16 Maj , 2014 Hej! Har en Maxim 26 med en md21b. Vet någon vad lämpligt varvtal i marschfart är? Samt vad marschfarten bör va? Sjösatte båten igår för första gången. Tacksam för svar! /Jocke Varför frågar du igen? Du ställde samma fråga alldeles nyligen och fick svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 16 Maj , 2014 Hej! Har en Maxim 26 med en md21b. Vet någon vad lämpligt varvtal i marschfart är? Samt vad marschfarten bör va? Sjösatte båten igår för första gången. Tacksam för svar! /Jocke Enligt manualen så är toppvarvet 4500rpm och marchvarv 4200rpm. Har själv en MD21B och skulle inte lägga mig i närheten av 4200rpm, ligger aldrig över 3000rpm oftast närmare 2500rpm. Nu har jag en motorseglare så jag vinner inte så mycket i fart på ett högre varvtal och ligger kanske därför lite i underkant. Jag har dock hört från många håll att det säkraste sättet att döda en MD21 är att köra på för högt varv, kan inte bedömma sanningshalten i detta då jag inte själv praktiserat det. MD21 är ju en Indenor bilmotor som bl.a. satt i gamla peugeotdieslar och marinkonverterats av Volvo. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronsson74 2 Postad 16 Maj , 2014 Hej. Jag brukar ligga mellan 2500-3000 rpm. Det brukar ge ungefär 6,5-8 kn beroende på väder och vind. Jag har vid ett enda tillfälle provat att "dra på lite" typ 4300 rpm (12kn)under en kort kort stund, och jag kan säga att det inte var trivsamt. Vi trivs bäst vid 2800 rpm och ca 7,5 kn, både jag och motorn. Om du skall upp och testa maxvarv 4500rpm så se till att den får tillräckligt med luft, jag har hört sägas att den sörplar mängder med luft vid höga varv och kan börja trycka ut olja om den inte får så det räcker. Trevlig båtsommar//Ronnie 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
