söndag 28 december 2025
Magnus85
Atlanten norra rutten
Jag står i Bahamas och ska ge mig ut för att korsa Atlanten via bermuda och Azorerna inom nån vecka!
Jag och min kompis Niklas seglar en Allegro 27 och vi har inte så mycket seglingserfarenhet, så tänkte höra om någon har några bra tips för hårt väder, stora vågor eller andra tips..
Kanske någon som seglat samma rutt eller liknande över Atlanten?
Kanske någon mer som är i liknande situation isf skulle det vara roligt att komma i kontakt innan avfärd!
Tacksam för svar
//Magnus Lindström
Att ni inte har så mycket erfarenhet av segling - betyder det att ni köpt båten i
Västindien? Det finns ju en del böcker i ämnet (segling i hårt väder), kanske ni kan
fråga någon känning på plats. En sådan bok vore i varje fall en av de första
sakerna på komihåglistan på min första överfart. Om ni inte får något bättre svar
så kan jag läsa och vidarebefordra svar senare när jag tittat i den bok jag har hemma,
tror faktiskt att den heter just "segling i hårt väder" (jourar nu).
Har ni kollat på pilotcharts? Då vet ni vilka vindar, strömmar samt risk för oväder mm som ni har. Det enda jag vet är att många brukar ha med sig extra diesel eftersom risken finns att det blir ont om vind. De riktiga specialisterna går ofta längre norr över tex Boston, Hallifax och sen direkt över till Lagos/Portugal. Beroende på årstid ännu längre norr via Newfoundland.
Ut och testsegla varje dag. Kolla att allt tekniskt fungerar som det ska. Om inte laga innan ni sticker. Ha inte bråttom iväg, bättre att komma iväg senare och ha allt i bra skick än att ligga med mastbrott eller något annat och kajka på Atlanten. Gå över riggen och kolla att allt ser fint ut. Kolla alla skot och segel  också.
Ta till när ni bunkrar att ni tar tillräckligt med er ffa vatten.
Och öva på segelsättningar och revning om och om igen.
Gå igenom tänkbara kriser och hur ni ska lösa dom innan - när man är där kan stressen göra att man inte tänker klart.
Och om ni är ute på sjön och någon av er tänker tanken att man skulle kanske reva - gör det! Fegast vinner!!!
På Azorerna kan ni sätta er in i tidvattnets mysterium - ni kommer att möta stora tidvatten och strömmar när ni närmare er Engelska kanalen. På Azorerna kommer ni säkert möta folk som kan detta - ni är inte ensamma på väg över till Europa nu.
Ha det så jättekul och lyssna på dom som är erfarna. Jag har själv inte seglat över Atlanten så det finns säkert mer specifik atlant-kunskap att inhämta
Redigerad av ciaraud
Vi seglade over till Karibien I December 2013, efter ca 8 års förberedelser, ändå kändes det pirrigt att kasta loss och segla over. Naturens krafter är kraftiga och man kan inte bemästra dem, bara acceptera och göra det bästa av situationen. Att vara ödmjuk i sin litenhet på havet så vinner man mycket.
När man så laser en sådan fråga som TS ställt så blir man rent förbluffad. Har man nu tagit sig till andra sidan av Atlanten så borde man ju ha förberett sig även för hemseglingen.
Är det så att man köpt en båt på andra sidan och skall segla hem den, så borde man ju har förberett sig.
Allt man behöver kunna vad gäller segling går liksom inte att förmedla här. Det har med övning och erfarenhet att göra. Det är stor skillnad på Atlantsegling och kustnära segling.
Vad gäller vind och vågor så finns det beskrivet i de piloter som handlar om Atlant korsning, t.ex Imrays Handbook in Atlantic Crossing (eller ngt liknande) Där kan du hitta allt om förhärskande vindriktningar och vilket väder ni kan förvänta er vid olika tider på året.
Att ha bra väderprognoser och att kunna plocka ner väderprognoser under överfarten är också bra. Kolla på måna siter och titta inte bara på det området där du är, du måste titta på ett större område och fundera over vad låg och högtrycken kan göra för bra eller mindre bra för din segling.
Prata med övriga som är på väg over, de har förhoppningsvis mer kunskaper.
Hoppas ni får en trevlig och lugn överfart.
Hej kika in på Isidora.se eller ännu bättre på Facebook (s/y isidora) vi gör korsningen nu. Hör gärna av er så kan vi tipsa. Allt ifrån bunkring till tips på vägen. Ni måste framförallt förbereda er på hur ni ska agera vid krissituationer.
Lycka till, det kommer bli en upplevelse på flera sätt ön ni kan tänka er!
När vi gick från VI till Azorerna 2011 körde vi i efter "vinden kommer nog sen"-principen och tryckte på med maskingång direkt mot Azorerna från St Martin. Efter sådär fyra fem dygn kom väl vinden igång hjälpligt.
Annars är det vanligaste att man går norrut en bit innan man viker av. Fast om ni redan är på Bahamas så är ni ju redan rätt långt norrut. ;)
Har ni köpt båten på plats eller seglat ned den själva? Om den är köpt där tycker jag att ni skall gå igenom den extremt noggrant innan avfärd, och därefter följa Cias råd ovan; ut och segla segla segla i närvatten innan kastar loss. Skall något gå sönder skall det göra det inom VHF-range från hjälp.
Snacka runt i hamnarna. Försök hitta någon att eskadersegla med, även om det kan vara svårt att hitta någon som håller samma tempo som en 27-fotare idag. :-/
Lycka till!
