timson 0 Postad 14 Maj , 2014 Har en Boschgenerator jag tänkte koppla in i båten. Motorn är en b18. Är osäker på vilka kablar den behöver. Tacksam för hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 14 Maj , 2014 http://www.skyllermarks.se På länken ovan hittar du hur olika anslutningar på generatorer ska kopplas. Samt hur du dimensionerar kablar m.m Skyllermarks dimensioner är kanske lite överabitiöst. Men ger en bra fingervisning Hur det ska se ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
timson 0 Postad 14 Maj , 2014 Var inne och kollade där, men vart inte så mycket klokare. Verkar som om det skulle räcka med en kabel från B+ till batteriet bara då.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 Maj , 2014 http://www.maskinisten.net/userpix/13405_generator_beteckningar_1.jpg Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 14 Maj , 2014 http://www.maskinisten.net/userpix/13405_generator_beteckningar_1.jpg Kalle vad skulle vi ta oss till utan Maskinisten ? Ett bättre forum finns inte. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 15 Maj , 2014 Är du säker på att generatorn är en Bosch, eller är det bara regulatorn som är en bosch? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 15 Maj , 2014 Skulle testat med tre anslutningar: jordkabel till chassiet, batteriplus till B+ och laddningslampa till D+. Laddningslampan bör vara på 2-3 watt och ha sin plusmatning från tändnyckeln.Tror att det är en Bosch serie K? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
timson 0 Postad 15 Maj , 2014 Det där var ju en kanonlänk! Ska testa koppla in allt i helgen och se hur det går. Tack för all hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 587 Postad 30 Maj , 2014 Nu kommer en besserwisser: Det där är såvitt jag kan se en bilgenerator som inte är gnistskyddad. Den är inte lämplig att använda till en bensinmotor i en båt. Om du får en (tillräckligt stor) bensinläcka när motorn är igång så kommer en generator som inte är gnistskyddad tända bensinen. En gnistskyddad generator gör inte det. I en bil händer inte detta eftersom utläckande bensin rinner bort och ventileras bort mycket effektivare än i en båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
