onsdag 26 februari 2025
seglarfreaken
Laad och ström-frågor
Nu  har  jag installerat en ny Wallas 30Dt dieselvärmare.
Det  visade sig att  kraften i försörjningsbatteriet (Banner 75 ah ca 4-5 år  gammalt) inte  riktigt  kunde  leverera tillräckligt  mycket  ström så att värmen orkade ge maximal effekt. Det kom jag fram till eftersom den gav betydligt  bättre värme när  jag startade båtens (S30) dieselmotor trots att jag enbart  lät den gå på tomgång.
Det  här är de saker som drivs  med  förbrukningsbatteriet:
Inomhuslamporna och lanternorna. Alla med led-lampor
Gps-plotern
Utatagström för att  ladda mobiler som vi  använder  då och då med  cigg-sladd
Kompressordrivet kylskåp Isotherm
Batterierna laddas upp med båtens  motor som är  en Yanmar 30 Ym ca 7 år  gammal med en mycket  bra och kraftdull generator plus en 80 watt solcell med  bateriregulator.
Batterierna är  seriekopplade  till varandra  när  det  gäller laddning. (från motorn förmodar  jag).
Jag  får  nog erkänna att jag lite väl mycket har litat på att solcellen och motorn alltid har levererat  laddström till förbrukningsbatteriet utan att jag har kollat upp att  det verkligen har  gjort det.
Det visade sig att den inte har gjort det en tid eftersom en av sladdarna från laddregulatorn hade  lossnat  och indikeringsdioden inte  lös.
Jag tror  inte att vi har laddat batterierna separat någon gång under de 13 år som vi har  haft båten.
Däremot  har  vi bytt  både  motor- och försörjningsbattererna minst  en gång.
Nu  till mina  frågor:
1. Kan en ca 25 år  gammal Modernumladdare  ladda  upp batteriet fullt?
Hur  lång tid tar  det i så fall?
Vad  ska mätaren på laddaren stå när  den ha laddat  klart?
Behöver jag verkligen köpa en ny  laddare?
Det  känns som om det har dragit iväg tillräckligt med pengar nu i samband med värmarbytet.
2. Blir laddningen mera effektiv om jag tar bort  pol-skorna  från batteret?
3.Den ena pol-skon är mer gjord för att ha  flera  sladdar kopplade till sig vilket  inte den andra har.
Förlorar  man ström då eller blir det  sämre kontakt om jag inte har en speciell pol-sko?
Jag känner  igen "Wallas-syndromet"  från den tiden då vi hade  en If och behöver nu se över kopplingar  och laddandet  så att batteret kan ge tillräckligt  med  kraft.
Hopas innerligt att vi  kan fortsätta med att segla länge utan att behöva ha landström som vi så sällan har behövt under alla år!
Hur grova och långa kablar är det mellan batteriet och värmaren?
Se bara till att batterikabelskorna är rena så ska de inte utgöra något problem.
Mät spänningen vid värmaren när den startar resp går och jämför med vad du har vid batterierna. Batterierna kan mycket väl vara döende.
På önskelistan: Sätt upp en Nasa BM-1
http://www.sepab.se/modernum-forarkomfort/produkter/batteriladdare/
Vilken modell av laddare har du. Fungerar den så att du får nån laddström. En tångampermeter som kan mäta likström är inte så dumt. Då kan du kolla att laddaren eller generatorn eller solcellpanelen verkligen ladda.
Eftersom min dyra och fina tångamperemeter som jag hade på jobbet bara kunde mäta växelström, köpte jag en billig på Biltema.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Tangamperemeter-DCM-1000-P-15288/
Det finns en billigare men jag tyckte att denna var bättre. Att mäta ström med tången innebär ju att du inte behöver koppla om ledningen och minskar risken för att du råkar mäta stora strömmar med fel läge på instrumentet. Det kan hända den bäste - det har även hänt mig  :o
I den har du ju dessutom en komplett multimeter, som kan mäta mycket mer än vad i alla fall jag har behov av. Ström, spänning, motstånd och summer är ju funktioner  som man kan behöva. "Att mät är att vet". Sen gäller det ju att förstå värdet av det man mätt.  :wacko:
Oxid i anslutningarna eller nån annan typ av dålig kontakt.
Som Bhemac skrev - batteriet kan va på upphällningen. Batterier är ju en förbrukningsvara på medellång sikt. Har du bara ett batteri på 75 Ah. Är det nytt och fräscht så har du tillgång till ca 40 Ah. Nu kanske det bara är på hälften eller knappt det.
Tack för  kloka svar!
Inte visste jag att Modernum fortfarande var ett märke på batteriladdare som existerade.
Jag ska kolla vad den heter när jag kommer till båten.
Det enda som jag är säker på är att den är ca 25 cm lång, ca 10-15 cm bred ca 6-10 cm hög. Plåthöljet är rött. Den har en svart front med två stora röda  knappar för 6 respektive 12 volt och en liten mätare på ena sidan som jag har för mig är graderad från 0-7.
Det  borde  väl rimligtvis  vara så att mätaren  står på noll när man startar den och att den stiger när den laddar. Men hur mycket ska den stiga till när batteriet är fulladdat?
Jag har en gammal gul voltmätare som jag förmodligen köpte  på Claes Olson för  många år  sedan. Den kan komma väl till pass nu!
Visst borde jag kunna se i praktiken hur mycket solcellen ger genom att hänga över en badhandduk och mäta batteriet när den är förtäckt respektive ren mot solen?
Ska även kolla grovleken på kablarna till värmaren i morgon.
Är  det stålborste som man rengör polerna med  eller finns det något  annat sätt?
Det är  rätt trångt runt batteriet och jag är rädd för att skada kablar och kontakter när jag visar runt där. Kan 5-56 och en trasa fungera lika bra?
Hoppas att batteriet fortfarande är mottaglig för laddström.
Har hört gott om Biltemas Batterier! Stämmer det ryktet?
Det där med hur batteriladdaren indikerar är ju svårt att säga.
Den laddar ju mest när batteriet är tomt och sjunker strömmen efter hand. Det sista är det en mycket liten ström som batteriet tar emot. Ett batteri påstås va fulladdat när spänningen uppnår 14,4 volt.
Nu är jag ingen specialist på batterier (nästan inget annat heller för den delen  :mellow: ) men man kan ju göra ett belastningstest. Enklast är väl en sån makapär de bruka ha på bilverkstäder. Det går ju att ta med batteriet dit.
Jag köpte nya batterier på Biltema i fjol. AGM
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Batteri/AGM-batteri-80700/
Eftersom man kan placera dem hur som helst kunde jag få in mycket större batteri än jag hade tidigare. 3x95 i stället för 3x75 Ah våta blybatterier,
Fast vanliga Marin fritidsbatteri är nog billigast.
Redigerad av toaen
Jag rekommenderar att du letar upp en kompis som är lite mer van att gröpa i båtars elsystem än vad du verkar vara.
Han kan nog ge dig goda råd på nolltid, när han har gjort en snabbkoll hur ditt system är uppbyggt och om det är helt.
Annars kan frågor och svar i detta forum fortgå rätt länge utan att ge full klarhet.
oj oj oj :( Visar det sig att vi måste köpa nytt förbrukningsbatteri också så spräcker vi 20000-kronorsbudgeten för nya värmaren inkl tillbehör mm med råge!
Jag var i alla fall smart och köpte slangklämmorna på Biltema för varmluftslangarna. På Erlandssons tog de 50.- styck för dem. Kommer inte ihåg priset på Biltema men har för  mig att de  var  ungefär 60% billigare :)
Kan inte riktigt  se storleksskillnaderna på batterierna framför  mig, men de här  upplever jag som at de  är  mera långsmala. Är  de även lägre? Batteriutrymmet  på S30 verkar var helt konstruerat för den klassiska storleken på bilbatterier. Har  svårt  att se  framför mig hur det  ska  rymma några längre  varianter, men gärna lägre :9
Biltemas batterier är bra, SMF eller ännu hellre AGM.
Men börja med att mäta spänningen på batterierna. Har du ingen multimeter så köp tångampermetern som Toaen skrev om. Med lite träning och den i näven så blir du snabbt hamnens hjälte.
PS. Min värmare skulle ha 90mm slang för 165kr/m. Istället köpte jag Biltemas ventilationsslang för 149kr - för 3 meter!
