måndag 03 februari 2025
gissla
Prestandaskillnad med 3blad?
Hej har idag en Regal 1900 från 2011 med en Volvo Penta 4,3Gxi. Idag sitter det en 4bladig 19p alupropeller på. Den gör idag ca 45knop (gps)
Om ni får gissa, hur fort skulle det tänkas gå om ja byter till en rostfri 3bladig prop i rätt stigning?
Markant eller obefintlig ökning av toppfart? Accelerationen lär väl bli lidande till förmån för toppfarten?
När jag bytte från tre till fyra blad tappade jag två knop men för mig är två knop på toppen något som jag gärna avvarar för att få fyrbladarns acceleration och grepp. Nu är ju din båt 15 knop snabbare än min så jag kan inte bedömma vad effekten blir för dig. Ibland kan man behöva justera stigningen lite samtidigt.
Den ska väl gå ca 48 knop med 225hk VP 4.3 Gxi om alt funkar som det ska. Och 2-3 knop är väl ungefär rett skilnad på 3 och 4 blad ,-beroende på vilken 3 blad du väljer...
Marchfart går något ner, dvs du får lägre hastighet vid samme varvtal, och acceleration, men igen - något beroende på vilken propp du väljer
