fredag 20 september 2024
kimpa_89
Startmotorproblem!
Hej! skulle dra igång min croupier i helgen, körde ganska länge på startmotorn, helt plötsligt börjar det att rassla litegrann från startmotorn, sedan lät det bara som att den inte kuggade i kransen. har plockat bort starten och solinoiden slår ut, och kransen känns hel.
Någon som har förslag på vad det kan vara?
//Kim
Kolla om frihjulet på startmotorn pinjong fungerar.
Sätter nog dit en ny direkt nu i helgen.. kan inte tänka mig att det kan vara nåt annat än starten?
Hade samma problem inför föra säsongen. Monterade av startmotorn och testade i garaget.
Allt fungerade solinoiden slog ut och drevet snurrade runt. Men vid belastning på själva drevets kuggar visade det sig att kuggkrans släppt från drevet.
Byte kuggkrans och startmotorn fungerade som vanligt.
Lycka till!
Hade skrapande oljud i startmotorn. Rotorn tog i huset. Bytte lagren (kostnad 12+19 kr) problemet borta.
Redigerad av trewq
Sorry om jag kapar tråden, men har typ samma problem.
När jag vrider om startnyckeln så låter det ingenting, det enda som händer är att den skjuter en säkring som är kopplad till strömkablarna och solenoiden.
Innan den var helt död, så blev det såhär då och då bara, men när jag slog lite på solenoiden så kunde motorn hoppa igång sen. Dock vet jag inte om det var att jag rubbade på kablar eller om det var slagen mot solenoiden som gjorde det. Sista gången så lyste motorlampan rött också och det gick inte att stänga av motorn förrän jag ströp bensintillförseln. :S
Har en Yamha från 80 talet.
Någon som vet vad det kan vara?
