tisdag 24 december 2024
Hyttan-Janne
Uttern S 52 Mercury Optimax 75 hk styrfriktion
Styrningen är väldigt lös på min båt Uttern S52 med Mercury Optimax 75 hk. Släpper jag ratten i lite högre fart drar båten snabbt och drastiskt åt höger. Vad kan jag göra för att få större tröghet?
Redigerad av Hyttan-Janne
Har du trimfena på motorn och i så fall har du justerat in den?
Jag hade samma problem med min förra båt, Ryds510Gti med Optimax 75 bakpå. Jag gjorde som Robert föreslog, justerade trimfenan ett eller två hack, så var det löst. Om jag minns rätt var det en 17-nyckel. Gjort på en minut.!
Har inte den modellen NFB-styrning? Vet inte vad som i så fall är fel men rimligen i styrväxeln då bromsen om jag inte minns fel sitter i den. Så fall står det nog NFB någonstans.
Har justerat den lite grand men båten drar mycket starkt åt höger i alla fall. Jag får hålla emot ordentligt, jobbigt efter ett tag.
Jag har justerat fenan lite, men det hjälper inte. Ska pröva lite mer, men tvivlar på att det fungerar. Den drar mycket kraftigt åt sidan.
Kolla om motorn står mitt på akterspegeln och rakt i vertikal läge. Om växelhuset står snett blir det krafter på detta som gör att det ständigt vrids åt sidan.
Samtidigt har man väl en propp som roterar åt det hållet... så att det vrids åt det hållet är som det borde. Men inte så hårt...
