torsdag 20 februari 2025
coke
laddproblem skyllemarks skiljerelä
Hej.
Har problem med skyllemarks skiljerelä till mina batteri banker.
Har kopplat in det enligt ritningen pluskabeln till + på generatorn och minus till minus på startbatteriet men när ja startar motorn så laddas
inte batterierna!
Nån som vet vad det kan vara för fel?
Har provat o dra en direkt kabel från generatorns + till + på ett av batterierna pch då får hon bra laddning.
Mvh/andread
Nån som vet vad det kan vara för fel.
Svårt att svara med så knapphändig info. Det finns fler anslutningar på relät. Kan du göra en skiss på hur du har kopplat?
Du har nog missat den vitsigaste kabeln, den som ska gå till D+ på generatorn. Se skissen här
Har ingen D+ på generatorn. Det jag har är en som heter 61 och därifrån går det en röd kabel fram till laddlampan och en som det bara står + på (därifrån gick tidigare en två röda kablar en till s batteriet och en till f batteriet).
Jag har kopplat följande en grov kabel frrån relä till sb och den andra grova till fb och sen en 2.5 mm från ena stiftet på relät till minus på sb och från de andra stiftet på relät en 2.5mm kabel till + på generator (samma stift somm de tidigare gick två kablar ifrån generator till batterierna).
Men de funkar inte.
D+ är samma sak som 61 - den ger styrström till relät
Kan de vara så att de ska gå en kabel från + på generatorn till + på sb och att 61 på generatorn ska gå till det ena stiftet på relät?
Mvh andreas
Funktionen ska vara så här:
Plus på gen till startbat.
Plus på gen. till relät.
Andra stiftet på relät till husbat.
En tunn kabel från D+/61 till styrstiftet på relät
En tunn minus till relät.
Gen. är alltid direkt kopplat till startat.
Husbat. får laddning via relät när gen. laddar
Bhemac kannske är jag trög men nu förstod ja inte riktigt vad du mena!
Kan du förklara på nå annat vis?
Är det så att de ska gå en direkt + kabel från + på generatorn till startbatteri och att ett av stiften på relät ska gå till 61 på generator och det andra stiftet ska gå till minus på startbatterie
Du har fattat rätt men det finns ytterligare en anslutning på relät som ska till förbr.bat.
Vilken anslutning är det som ska till förbrukningsbatteriet?
Det finns ju bara fyra anslutningar på relät.
Två grova kablar som kopplas en till + sb o en till + fb och sen en till minus på sb och en till 61 på generator.
Sen ska man koppla en kabell från + på generator till + på sb.
Redigerad av coke
"Sen ska man koppla en kabell från + på generator till + på sb"
Ja så enkelt är det! Syns tydligt på bilden ovan.
Då är det olika funktion på skyllermarks relä och mitt från Biltemas då?
Har ju bara tre anslutningar på mitt relä. Saknar pluskabeln som går till D+/61.
Men relät funkar hur bra som helst iaf!
Redigerad av Martin-Winga29
Ja de är helt olika, Biltemas styrs av spänningen och Skyllermarks med generatorns D+/61 kontakt.
