tisdag 11 februari 2025
tobbo166
Utländska båtar lämpliga för ARC
Kravspecifikation på ARC båten är ca 36 fot, akterruff åtkomst från ruff, ej behöva gå ut i sittbrunnen. Familj med tre barn dvs 5 pers. De flesta man pratar med ger svenska exempelbåtar. Vill helst köpa i Europa då man vill ha äventyret att få segla (helst) från Sverige genom Kielkanalen, engelska kanalen osv. Lite trist att börja på Kanarieöarna eller i Karibien. Helst långfärdsrustad från början, idealiskt avbrutna planer dvs överfart inte gjord. i andra hand göra själv men då förstås billigare. Max 400-500000 för redo-att-segla långfärdsrustad båt. Plats för dykutrustningen och ska man ha separat luftkompressor eller koppla på båtmotorn? Kan även tänka oss svensk vettig båt, men vill lära oss de utländska alternativen? Hur är tex de engelska Freedom båtarna med ketchrigg? Varför måste det vara Bermudarigg? Försöker ifrågasätta de gängse tankemönstren.
Vi har en 40 år gammal icke-långfärdsrustad Ballad. Känns som en gedigen båt men ack så gammal. Och liten. Dock nämner Papa Blondie i sin bok att han träffade en fransk Balladägare som sa det är världens bästa båt. Detta var 1979 nånting.
Måste det vara bermudarigg? Konstigt, massor att just långseglare är ketchriggade.
Här är reglementet till förra årets ARC. Huvudsaken är att man är över 27 fot men då får man räkna med peken och totti.
Gå in på ARCs resultatlistor och kolla vilka båtar som tagit sig över genom åren. Där hittar du säker många utländska båttyper att ta en närmare titt på. Kanske hittar du hemsidor från båtar som varit med och kan få en hint om hur båten var att segla på större vatten.
Kul med planer. Lycka till!
Redigerad av ciaraud
