måndag 27 januari 2025
elaking
Växlande temperatur i kranarna
Jag har fått ett problem med växlande temperatur i färskvattenkranarna. Samma problem på alla tre ställen, på toan i pentryt och dushen på akterdäck. Det ändrar sig mellan svinvarmt till iskallt med några sekunders mellanrum. Är det någon som vet vad det kan bero på?
Antagligen p.g.a. tryckvariation i systemet.
Har du thermoblandare?
Har du expansionskärl?
Skulle gissa det är ventilen som man reglerar hur mycket kallvatten som ska blandas i varmvattnet som orsakar detta.
Den ventil som ChristerN nämner är den blandningsventil som sitter monterad mellan kallvatten o varmvattenrören nere på varmvattenberedaren.
Den fungerar som en vanlig termostatblandare som du har hemma och kan bli trög av avlagringar i vattnet eller oxid.
Innan du skruvar isär alltihop så kan du ju prova att "motionera" blandarventilen genom att skruva den in/ut ett antal gånger. Har du tur så kanske den löper lättare efter det.
Hur gammal är förresten din varmvattenberedare? Är det åldersproblem eller garantifel?
Tack för era svar!  Varmvattenberedaren är från 2004, en Isotemp. Ska kolla den blandningsventil som nämdes, den har jag aldrig rört. Låter som det skulle kunna vara problemet eftersom allt annat verkar fungera som det ska. Önskar en härlig båtsommar!
