elaking 0 Postad 5 Maj , 2014 Jag har fått ett problem med växlande temperatur i färskvattenkranarna. Samma problem på alla tre ställen, på toan i pentryt och dushen på akterdäck. Det ändrar sig mellan svinvarmt till iskallt med några sekunders mellanrum. Är det någon som vet vad det kan bero på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 5 Maj , 2014 Antagligen p.g.a. tryckvariation i systemet. Har du thermoblandare? Har du expansionskärl? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 5 Maj , 2014 Skulle gissa det är ventilen som man reglerar hur mycket kallvatten som ska blandas i varmvattnet som orsakar detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 933 Postad 5 Maj , 2014 Den ventil som ChristerN nämner är den blandningsventil som sitter monterad mellan kallvatten o varmvattenrören nere på varmvattenberedaren. Den fungerar som en vanlig termostatblandare som du har hemma och kan bli trög av avlagringar i vattnet eller oxid. Innan du skruvar isär alltihop så kan du ju prova att "motionera" blandarventilen genom att skruva den in/ut ett antal gånger. Har du tur så kanske den löper lättare efter det. Hur gammal är förresten din varmvattenberedare? Är det åldersproblem eller garantifel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elaking 0 Postad 6 Maj , 2014 Tack för era svar! Varmvattenberedaren är från 2004, en Isotemp. Ska kolla den blandningsventil som nämdes, den har jag aldrig rört. Låter som det skulle kunna vara problemet eftersom allt annat verkar fungera som det ska. Önskar en härlig båtsommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
