lördag 11 januari 2025
Gorfus
TV-signal via VHF-kabeln?
Jag vill få upp TV-antennen i masttoppen men det verkar svårt att dra kabeln genom masten. Funderade på om det går att låta VHF- kabeln förse TV-n med signal också? Då behövs det någon form av splitter/förgrening både uppe i toppen som nere i båten. Koaxialkontakterna är lite kraftigare så en splitter behöver leverera ut en kraftig kontakt och en av mindre dimesion som passar en TV-antennkabel/Koaxialkontakt. Finns de något sådant och kan man dela VHF-kabeln på detta sätt??
Bilden är på kontakten som skruvas fast i VHF-antennen i toppen.
Är det någon som kan ge mig beteckningen för vad det är för kontakt? Borde kunna hitta en T-kontakt eller liknande som jag sedan kan skruva dit en vanlig antennkabel via någon adapter??
Nu så (pratar bara med mig själv i denna tråd :) ). Om det är en PL 259 så kanske man kan göra så här.
Min kontakt in i denna T- koppling: post-92910-0-87250400-1399386410_thumb.jpg
Sedan denna på:
Sedan denna:
Och sedan denna som skruvas fast i en vanlig TV-antennkabel..
Många kopplingar blir det men vad tror ni?
Nej!  Det finns många skäl till varför detta är en dålig idé. Men det första som händer p.g.a dina T-kontakter och kopplingar är att du, när du sänder på VHFen, skickar 25W sändareffekt rakt in i din TV där antenningången brinner upp. Ja kanske inte i stora lågor, men den kommer aldrig mer att ta emot TV-signaler i alla fall.
Det skulle behövas en intelligent splitter som stänger av signalen till TVn när du sänder på radion, och om nu en sådan finns (tror jag inte), så skulle den vara dyr. En liknande splitter för AIS ligger på ett par tusen kronor, och då är det "bara" fråga om två VHF-enheter som använder samma antenn.
Dessutom får du problem med impedanser i kablarna - dom vill ha olika kablar och kopplingar, sedan ger skarvar och dubbla antenner att du kommer att tappa aldeles för mycket effekt i din VHF för att det ska bli ens i närheten av bra.
Redigerad av Tomas99
