söndag 13 april 2025
ErikGolov
Fogarna på teaken börjar klippa och lösa upp sig!
Fogarna på mitt teakdäck har börjat liksom "svettas" och klibba. Så fort jag rör på fogarna så fastnar det svart överallt. Vet någon hur detta kan ha hänt? Jag har använt brunsåpa och gulsåpa för att rengöra och endast använt teakolja. Även en gång har jag slipat. Teaken klibbar både utanför och innanför kapellet och jag har alltid min båt på vinterförvar i en hangar. Det är inte heller alla fogar som klibbar, men många som inte klibbade förra året har börjat klibba nu. Finns det någon som vet hur detta kan ha hänt? Jag vore tacksam för tips om jag nu ska fortsätta att byta fogar. Båten är byggd 2004 och är en Askeladden 605 Explorer. Tack på förhand!
Har du fört på något? Oljat däcket eller liknande, något som löser nåten?
Ja asså i princip vanlig teakolja, men det funkade bra första året
Hmmm... kan vara boven i dramat. Var det olika fabrikat av "vanlig teakolja"?
Jag har samma bekymmer på några ställen under kapellet... Slipade och använde Golden Teak Sealer förra året. Gjorde samma sak på badbryggan utan besvär... Kan det vara värmen under kapellet? Tips för att få bukt med problemet?
//Lyran
Kan vara en kombination av olika påverkan.
PU- lim som av tradition används, och har i massor av år använts, som nåtmassa tål egentligen i sig inte UV-ljus särskilt bra.
Man modifierar produkterna fär att få dom så tåliga som möjligt.
Ofta blir PU-fogar hårda med tiden, solljuset får även ytan att vittra sönder. Det kan vara så att i oljor mm. som används kan finnas mjukgörande ämnen och annat som ev. löser upp det solen lyckats förstöra.... Något sånt känns som en rätt logisk förklaring. PU-fogen är ju tills den förstörs väldigt tålig mot det mesta och i princip inte möjlig att "lösa upp" eftersom det inte är en torkande, utan härdande produkt.
När du byter fog, välj MS- plymer istället. mer UV-tålighet, behåller därför sin flexibilitet. Fungerar likadant, blir i stort sett lika "stark".... Avger inte isocyanat, vare sig vid härdning eller när den blir varm, vid ex slipning (liten bonuseffekt)
Hur löste ni med att ta bort fogarna utan det blir klippigt överallt?
Mvh Mattias
