måndag 10 februari 2025
trewq
Startmotor oljud, lager?
Har ett metalliskt skrapande ljud från startmotorn, den fungerar och startar motorn men låter illa. Det är INTE kolen och det är INTE startkransen, kan det vara lagren som är utnötta? Man kan känna ett radiellt glapp. Kanske frågan skulle ställas på motorbåtsforum men smådieslar är väl vanligare i segelbåtar.
Du sejer intet om vilken motor; men har du t.ex en VP MD 11 så ser startaren ut så här.
Bussningen #6 är antagligen sliten om du har ett radialt glapp.
Motorn är Farymann A40, startmotorn Bosch, sitter säkert i massor av båtar, bilar, traktorer, pumpar etc.
Tänkte att någon kanske kände igen problemet och visste att det berodde på lagren.
Känner igen de flesta detaljerna på din sprängskiss, misstänker att det är ungefär samma startmotor, fast det finns väl inte så många sätt att göra en startmotor.
Redigerad av trewq
Det är en Bosch-startare på bilden.
Bussningen kann skaffas, men det är frågan om oxå bakre lager och kommutator/ kol är mogna för utbyte.
Kolla med www.yourex.se En utbytes, eller 3.parts startmotor kostar inte illa; och den är lätt att hitta (Coop-starare) ;-)
Har du tur hittar du et skylt på den. Då är det enkelt att göra en krossreferns.
Glad sommar!
Problemet löst, två bussningar 12+19 kr + 4 popnitar 4 kr summa 35 kr. Det lönar sig att skruva lite själv. Har alltid varit lite tveksam till att skruva på startmotorer men hittade en utmärkt instruktion på nätet.
