onsdag 27 november 2024
Ludde17
Bayliner 2355 - fukt i midcabin
Har problem med att det är fukt i midcabinen på väggen mot motorrummet. Längst ner mot golvet och 5-10 cm upp så blir det fuktigt och när man har satt en fläkt för att torka upp så ger det fortfarande utslag med en fuktmätare.
Är det någon mer som haft liknande problem? Är det fukt ifrån motorrummet som ger utslat i cabinen?
Hur kan man åtgärda detta så att det inte blir så fuktigt?
Tror inte på fukt från motorrummet.....tror att du har ett läck utvändigt som letar sig ned. Finns inte några rinnmärken skrov ivändigt? Läckage kring fönsterlister/fönster el dyl....landströmskontakt otät, pulpitfäste osv.  fuktigt båtens hela bredd eller olika höjd...vatten letar sig in på dom mest konstiga ställen o ibland tar det lång tid innan man hittar läckaget....irriterande!!!!Använd ficklampa o känn efter var det ev är mest fuktigt.Madrasserna i mid oxå fuktiga eller....
Kan vara så att du har värmare på och att det blir kondens för att motor rummet är oisolerat, testa att lägga en isollerplatta på insidan i motor rummet så slipper du förmodligen den kondens det är frågan om.
Ivan
En sak till att ta med i beräkningen är att vartentemp, är låg vid denna tiden på året och att kylan som tränger upp från botten av skrovet skapar denna kondens som du beskriver!
Har märkt att det läcker in vid ett fönster i ruffen. Det ska nu tätas. Men det är fukt bak i midcabinen. Kan det komma via läckage vid fönstret eller blir det kondens? Det är missfärgat runt fönstret, kan det rinna ner till midcabinen sen, bakom toaletten?Det är fukt vid kanten där golv och väggar möts. Det är även två grå fläckar högre upp på väggen mot motorrummet som inte är fuktiga när man känner med handen. Men ger utslag på fuktmätaren.
Ja madrassen blir fuktigt i bakkant. Köpte båten i höstas så har inte haft den framme för regnet så mycket. Men såg nu efter tre dagars regnande missfärgat vid fönstret...
