måndag 30 december 2024
wertix
Återmontera fast propeller på Penta S110-drev
Demonterade min tvåbladiga fasta propeller från S110-drevet nu i vår för att byta anod för första gången. Har tidigare inte demonterat den sen jag köpte den (2 säsonger sedan) och det verkar inte som tidigare ägaren hade gjort det heller på ett tag för den satt som berget.
Hursomhelst..
Det jag blev lite osäker på nu när jag ska montera tillbaka den är hur den förhindras att trilla av axeln då det inte verkat sitta några sprintar eller låsbrickor monterade. Propellerkonen (som i sig är gängad) + dess skruv verkar vara det enda som håller den på plats. Ser ut som på denna bilden: http://drevia.se/bilder/854045.jpg
Stämmer det att det bara ska vara detta som håller propellern på plats? Ska man återmontera propellerkonen med något lim, typ Loctite?
Bumpar tråden i hopp om att någon har koll på detta..
Jag är inte helt hemma på hur montaget ser ut, men...
...om det är som jag tror enligt vad du beskriver så ska montaget göras så här:
Sätt på propelleraxelfett på axeln med splines.
Trär på propellern på axeln.
Skruvar på konan och dra åt.
Skruvar i låsskruven, fungerar som låsning mot konans gänga (som en dubbelmutter).
Om jag gjort montaget skulle jag ändå sätta på en liten klick gänglåsning på skruven, ex.vis Locktite, även om jag inte tror det behövs.
Mackey
Jag håller helt med Mackey. Gänglåsning finns för några tior på Biltema.
