Snidare 1 Postad 2 Maj , 2014 Hej! Har problem med äldre vinschar med slirbroms på vår Reimerskryssare från 1961. Problemet är att slirbromsen inte funkar. När handtaget är uppfällt (se bild där det är nerfällt) ska slirbromsen hålla fallet uppe vad jag förstår, men det gör den inte. Finns det någon som vet hur jag ska åtgärda felet? Har tagit isär en vinsch och sett att fjädern ser ok ut t.ex. Men kanske finns det något knep? Med vänlig hälsning, /Snidare 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 232 Postad 2 Maj , 2014 Vad har du gjort åt den? Plockade isär en gammal bronswinch på förra båten - gjorde rent m 5-56 och fick bort oxid och gammalt fett, smorde med lagom mängd vattenfast fett. Sedan gick den som en dröm. Annars är det väl läge att se om något är slitet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snidare 1 Postad 2 Maj , 2014 Tack för svaret. Har bara tagit isär för inspektion. Förmodligen skall inte "bromsbandet" har något fett utan tvärtom hållas torrt? Försökte torka rent trumman så gott det går utan att ta isär vinschen helt, men det funkade inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snidare 1 Postad 30 Maj , 2014 Tack för svaret. Har bara tagit isär för inspektion. Förmodligen skall inte "bromsbandet" har något fett utan tvärtom hållas torrt? Försökte torka rent trumman så gott det går utan att ta isär vinschen helt, men det funkade inte. Vill bara meddela hur det gick med vinschen. Tog isär den igen, denna gång även bromsband och fjäder. Det visade sig att bromsbandet är fäst med en liten skruv som kan användas för att justera bandets diameter. Drog ett halv varv på skruven och polerade försiktigt bort oxidavlagringar på bandet och satte ihop. Nu funkar vinshen igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
