carl_lovis 0 Postad 1 Maj , 2014 Har ett litet problem, har en b230 som är konverterad till marin men hur ska rör/slangar dras mellan limpa, pump m.m. Någon som har bilder eller typ manual eller liknande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 1 Maj , 2014 Har ett litet problem, har en b230 som är konverterad till marin men hur ska rör/slangar dras mellan limpa, pump m.m. Någon som har bilder eller typ manual eller liknande? Sjövattnet går från sköld till pumpen.Sedan vidare till sjövattenfilter och värmeväxlare. Från värmeväxlare till oljekylare, och sedan till limpan, och ut med avgaserna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
carl_lovis 0 Postad 8 Maj , 2014 Har nu skissat lite på din förklaring och det verkar vettigt, fick även till det med värmeväxlaren också. Har ett annat litet problem. Har ingen sjövattenpump till motorn. Svindyra att köpa ny och har ännu inte hittat någon begagnad till vettigt pris. Finns det någon som provat elektrisk pump till sjövatten eller en annan lösning är välkommen? /Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 8 Maj , 2014 Finns dom som funderar på elpump här på forumet, pumpen får inte gå utan att maskinen är igång, risk att avgassystemet fylls med vatten och upp i limpan och in i cylindrar: Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 8 Maj , 2014 Om motorn sitter på drev, finns ingen fara, att vattnet går bakvägen in i cylindrarna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
