fredag 27 december 2024
djoufj
Hur slittålig är epoxigrundfärg?
Plastat en massa inne i segelbåten, på golvet. Jag hade en massa epoxigrundfärg redan så hela golvet målades med denna. Men hur slittålig är denna om jag inte lägger på något annat. Jag menar, det är ju bara en grundfärg. Jag kommer ju inte gå direkt på den då det kommer ligger trägolv uppepå men trägolvet kommer ju trycka på färgen.
Det är förövrigt denna:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-30623/
Om du lägger på en eller tvåkomponents färg ovan på så tror jag inte den är tåligare. När trädurken har slitit ut färgen får du väl bättra. Nån UV-strålning att räkna med har du väl knappast under durkarna.
I botten lägger man bottenfärg direkt på epoxygrunden och bottenfärgen är ju bra till för att förhindra beväxtning och framför allt att göra båten vacker när du sjöstter.  :ph34r:
Okej, typ nått sånt jag ville höra :)
Då låter jag det vara som det är.
Fast jag kanske har fel i mitt tänk - det tycker jag ibland man får höra att man har.  :unsure:
Å andra sidan så är det väl en gammal båt du har och om det skulle visa sig va i det närmaste en katastrof får du väl göra om och göra rätt  ;)
Redigerad av toaen
