pethe 0 Postad 29 April , 2014 Hej på er ! Nu ä de nära! (tills sommaren),men jag har en fråga , efter att haft borta båda dreven under vintern får jag inte samma "position" på dreven på´mätaren fast dom står lika, 2 på det ena o 5 på det andra! Ngn som vet Mvh peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cpr3zZ 2 Postad 29 April , 2014 Kuggstången på hjälmen kan ha blivit fel i kuggad. Borde finnas markeringar på både kugghjul och kuggsång..Kontrollera att kontakterna till givarna och mätarna är ok. Annars är det nog bara att justera givaren från insidan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pethe 0 Postad 1 Maj , 2014 Kuggstången på hjälmen kan ha blivit fel i kuggad. Borde finnas markeringar på både kugghjul och kuggsång.. Kontrollera att kontakterna till givarna och mätarna är ok. Annars är det nog bara att justera givaren från insidan Ok hur gör man det innifrån, novis på detta, . Står det iVerkstadshandboken? Mvh Petetr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cpr3zZ 2 Postad 1 Maj , 2014 Lossar en (eller två) skruvar som låser givaren, sen skall det gå att vrida den försiktigt tills den är i rätt läge. Kan dock vara väldigt trångt på vissa båtar...Står garanterat i verkstadshandboken om du har tillgång till en sådan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
