Coffie 0 Postad 29 April , 2014 Det är en Volvo Penta. Jag plockade ner den i höstas och nu har jag glömt hur den satt. Skulle såklart tagit ett kort. Läste att inkommande vatten alltid ska komma nerifrån? Stämmer det? Isåfall borde det gå att utläsa riktningen på det viset. Någon? Mvh Christoffer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hellix 5 Postad 29 April , 2014 Om det är en aq130 så har jag för mig att den roterar motsols. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coffie 0 Postad 29 April , 2014 AQ290-drev är det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hellix 5 Postad 30 April , 2014 Om du tittar vart sjövattnet går in i pumpen så får du tänka dig att vattnet ska gå den LÅNGA vägen ut i nästa rör, då borde du få rotationsriktningen. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coffie 0 Postad 30 April , 2014 Tack! Ska kolla på det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
