måndag 10 februari 2025
Player311
Landströms intag
Eftersom jag saknar ankarbox i fören så fanns inget bra ställe att placera de jättelika intag som säljs i båttillbehörs affärer. De är som gjorda att slå fötterna i. Jag valde istället ett intag för motorvärmare. Ett litet smidigt intag som är gjort för att sitta i fronten på bilar där det utsätts för snö och slask blandat med salt. Storleken och formen är perfekt för att placeras i fören nära bryggan. Jag har haft mitt i 2 år nu och det fungerar perfekt. Jag fyller det med vaselin eller CRC fett för att ge lite extra skydd.
Gäst Wille
Inget dumt förslag, jag gjorde likadant för tre år sedan. Defa miniplugg som fungerar helt klanderfritt. /Wille
Väldigt smart må jag säga. har själv funderat på att sätta in en landströmscentral men som sagt dom är rätt stora. Någon som vet ungefär vad en sådan installation skulle kosta?,arbetet gör jag själv. dvs, vad kostar ett sådant set? med intag och uttag?
Om du går till Biltema så kommer du undan med ca 300:- skall du ha Defa eller Kalix grejor så blir det ett par hundra till. Lite dyrare än det vanliga intaget , men betydligt bättre!
Ja när det handlar om landström osv så känns det säkrare att ha Defa eller något liknande säkert system. men som sagt. jävligt smart lösning. sitter här nu och planerar vart det ska sitta å sådant nu :-D
Det borde väl vara ganska aktuellt med en jordfelsbrytare i båten med, när man har med starkström att göra...=) Tror tom att det är lag på det.
Självklart skall man ha en jordfelsbrytare! Men det var inte det inlägget handlade om. Men visst har jag installerat en central med 2 st 10A automatsäkringar och en jordfelsbrytare. jag köpte lådan och samtliga tillbehör på Bauhaus för under 500:- och monterade ihop det på mindre än 20 minuter. Det är precis samma låda som finns i vissa butiker för ca 1300:-! Jag har också kopplat in 2 st batteriladdare. 1 15A Mobitronic till förbrukningsbatterierna och en 5A Tudor till startbatteriet. Landströmscentralen syns lite på bilden!
Player smart! det gäller att hitta andra butiker än marinbutiker. En marin butik är ju alltid dyrare på det mesta. husvagnssvensson är en bra butik. om jag inte minns fel så kollade jag på ett gasolkök där och det var 2000:- billigare på HS än på en marinbutik. FÖR SAMMA KÖK!!
Dagens bästa tips! Tack för det. Ska själv installera i sommar. :-)
Bra förslag! Nu till frågan! Hur lång kabel med defa/calix/biltema etc går det hitta från minipluggen till stolpen utan att hålla på med skarvsladdar etc. De brukar vara runt 2 meter till bilen. Finns det någon lösning? Magnus
Ja men köper Du en riktig landströmsanläggning för montering i båt så finns allting med, inkl jordfelsbrytare, snabbsäkringar, uttag. etc, hela kittet....
Gå in på Harald Nyborg eller Sylwan, så kan Du hitta upp till 25 meter långa kablar med koppling som passar, skall vara ECC koppling till stolpen, finns med olika kopplingar färdiga att köpa... annars om Du inte har tillgång till dessa butiker så kan Du beställa på Hjertmans...??
Gäst Wille
Vad det gäller Defa så tror jag att deras längsta kabel är 5 meter (har både 2 och 5 m) Som player311 skriver så är det inte fel att klämma ner lite batteripolsfett eller vaselin emellanåt. Denna enkla lösning kan rekommenderas, och vad gäller jordfelsbrytare så tror jag att det är upp till hamnen eller båt klubben att se till att detta finns på de 230 v anslutningar som finns. /Wille
Gäst Robban
Kolla här på sidan 163, så kanske vi slipper elolyckor. www.elsak.se/download/18.fc40aefe938efb7180003086/1999_5.pdf //Robban
