måndag 07 april 2025
go4itmatte
Läckage sumlog
Hej.
Vaknade nu på morgonen och tänktepå en grej.
Jag har köpt en 26 fots båt med sumloggen demonterad. Impellern och mätaren är borta men vajern sitter kvar. Kan den
Läcka? Tex vid backning.
Har nämligen lite läckage som droppar ner under instrumenten ibland.
Om det är den gamla ursprungliga Sumloggen så "ja". Vajern sitter ju i en slang som sitter fäst med en slangklämma på röret som propellern/givaren sitter fast i. Det står vatten upp i det röret och vidare upp i slangen.Om du inte använder instrumentet längre så borde du ta bort givaren och plasta igen hålet. Om du redan ligger i sjön så kan du ju försöka att fästa slangen högre upp så vattnet inte orkar stiga så högt. Se bara till att det sitter fast så det inte riskerar att trilla ner för då kan båten vattenfyllas och sjunka.
