torsdag 28 november 2024
jogust
VP DP290 drev går att hissa ner men inte upp
Hej.
Har ett Volvo Penta DP290 drev på min Nimbus 28 DC. Häromdagen när jag skulle testa trimmningen av drevet inför sjösättningen gick det bara att sänka drevet, inte höja det. När jag sänkte betedde det sig precis som vanligt och motorn gick fint utan några konstigheter. När jag sedan tryckte på strömbrytaren för att höja drevet så hände ingenting. Det var bara helt tyst. Som om det inte gick fram någon ström. Någon som varit med om samma sak? Jag har än så länge bara testat strömbrytaren genom att ta loss kablarna och koppla ihop dem direkt och det är ingen skillnad så strömbrytaren verkar inte vara trasig. Kanske kan det vara något annat elfel. Någon som vet hur det står till med säkringar till drevet? Borde väl finnas någonstans? Konstigt bara att det skulle fungera åt ena hållet om en säkring har gått. Kan det annars vara något fel på trimgivaren? Tacksam för alla tips.
MVH
Joakim
Pröva med att byta plats på de 2 reläer som sitter vid tiltpumpen, ett sånt kan ju ha gett sig, inte så ovanligt.
/B
Håller med Bosse. Hjälper inte det kan du kolla att alla kablarna är anslutna. I mitt fall (annan tråd) hade en kabel lossnat från strömställaren som du tiltar upp och ner med. Ska gå två kablar var från nedre resp. övre kontaktblecken på strömställaren. Du kan även kolla att det går ström till reläna. Det är en blå kabel till ena relät och en grön till andra. Pos 86 på räläna. Om du inte har men känner dig hjälpt av ett kopplingsschema har jag ett och det finns även på nätet men jag har inte tillgpng till länken just nu.
Tittade på schemat och det går en kabel var från övre och undre kontaktblecken till reläna men har man även strömställare på gasreglaget går det kablar dit också. Därför hade jag två kablar var...
Säkert en kabel eller ett relä som är boven.
Tack. Det var någon vandring på kablarna. Nu fungerar det igen.
