lördag 01 februari 2025
Gustaf76
Byta växellådsolja i Evinrude E-tec 75 (2007)
Tänkte byta växelhusoljan i min e-tec....men hittar inte påfyllningslocket? Avtappningsskruven längst ner på motorn har jag lyckats lokalisera (ser ut som på ett VP drev). Står inget i instruktionsboken.
tacksam för tips :)
tacksam för tips :)
man fyller ju på där man tappar
http://www.fildirekt.se/dl/1398797734.jpg
Redigerad av 2HOT4U
Ok tack! Då ska jag kolla in det. Antar att det är den övre skruven då... hur ska man tappa i olja där? Krävs en specialpåfyllare?
Så här gör du:
Sätt ett uppsamlingskärl under växelhuset och skruva först ur den nedre skruven och därefter den övre.
När all olja är tömd så sprutar du in den nya oljan i det nedre hålet tills olja kommer upp i det övre. Tryck i så mycket olja så att all luft är borta och då skruvar du i den övre skruven och gör det innan du tagit bort oljepåfyllningen i det nedre hålet. Därefter skruvar du snabbt in den nedre skruven. Glöm inte packningarna som bör bytas och som skall sitta på de båda skruvarna.
Inte svårt men oftast kladdigt.
Lycka till
Tror dock inte du ska fylla tills det kommer ut i det övre hålet.
På min 175a skulle man inte göra det på långa vägar.
