fredag 07 februari 2025
U6200CC
Tiltproblem!
Panik! Har en Mercury 115hk 4cyl. 2takt från början på 1990. Tilten/trimen går bara att köra ner då jag  trycker på upp så händer ingenting! Detta innebär att den nu är i sitt nedersta läge och jag ej kan flytta på båten då risk finns för att propellern tar i backen. Mycket pinsamt då jag står illa till. Mycket tacksam för tips hur jag felsöker och hur jag kan direktkoppla så att jag kan köra upp motorn!
Hälsningar Torben Brunnfors
epost margareta.brunnfors@outlook.com
Nedtill på trimmet sitter det en manuell releaseventil, vanligen i plast ,med ett stört spår för skruvmejsel. Öppna denna ventil ett eller ett par varv, lyft sedan upp motorn för hand och stäng därefter ventilen igen. Ni bör av säkerhetsskäl vara två när detta görs.
Ventilen är nr 14 på detta trim
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=1&pCode=C0000276&path=MM~~C0000276&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=359&docName=MERCURY%20|%201992%20|%20100%20|%20100%20/%20115%20H.P.%20(4%20CYLINDER)%20-%201100412MD&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
och nummer 13 på denna design http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=1&pCode=C0000275&path=MM~~C0000275&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=359&docName=MERCURY%20|%201992%20|%20100%20|%20100%20/%20115%20H.P.%20(4%20CYLINDER)%20-%201100412MD&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
Problem att trim åt ett håll inte funkar brukart bero på reläfel. Leta reda på två identiska reläer ochs skifta dessa inbördes. (nr 32)
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=1&pCode=C0000274&path=MM~~C0000274&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=359&docName=MERCURY%20|%201992%20|%20100%20|%20100%20/%20115%20H.P.%20(4%20CYLINDER)%20-%201100412MD&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
Om felet "byter håll" så behöver du ett nytt relä. Ev. kan den händige reparerar det trasiga relät.
Redigerad av guestsson
Tusen tack för tipsen! Vänliga hälsningar Torben
Hej igen!
Relät verkar fungera som det skall så det blir väl att söka vidare en blå/vit sladd verkar vara styrstömen
men går in i en gjuten plastbox! letar vidare och tack för hjälpen!
Torben
Trimriktningen upp/ner regleras genom att matningen elmotorn till hydraulpumpen polväxlas
(plus och minus byter plats) så att motorns rotationsriktning kastas om.
